AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
Сообщение # 531
vnsergevn
  Постов: 6   ОК
Парни всем привет. Ищу информацию по данной китайской платке. Маркировка микросхемы. AB19CL1K1C1-82 JL, как я понял это 1802. Хочется прикрутить eeprom для запоминания последнего состояния.
Мне попадался девайс на данной плате, управлялся он по канал IR одним проводом, с помощью STM8. А вот как не понимаю. Знаю, что теоретически можно передать сигнал ик по проводу. Под рукой есть ардуино. А библиотек я не нашел подходящих. Буду рад любой инфе или любому пинку в направлении информации.
Файлы: 9255807.jpg (23.7 Kb) · 4790654.jpg (23.7 Kb)
Сообщение # 532
ВIOS
  Постов: 1332   Х
vnsergevn, Вот схема, в той прошивке учтено всё biggrin
Я думаю ардуина там лишняя...
Файлы: 0785005.png (223.9 Kb)
Сообщение # 533
vnsergevn
  Постов: 6   ОК
Да эта схема то у меня есть, мне нужно чтобы после отключения питания запоминала последнее состояние. Сейчас после отключения питания сбрасывает на первый трек.
Ищу даташит, именно для этой прошивки.
Сообщение # 534
ВIOS
  Постов: 1332   Х
vnsergevn,
На АС1082
1 вывод = DAT (SPI&I2C)
3 вывод = CLK (SPI&I2C)
Файлы: 6542010.jpg (26.1 Kb)
Сообщение # 535
vnsergevn
  Постов: 6   ОК
ВIOS, спасибо за инфу, сейчас попробую.
Сообщение # 536
Антрэ
  Постов: 67   ОК
Цитата ВIOS ()
Попробуй. Если есть- за основу возьми ардуину на 328 меги. Я думаю, там ничего сложного нет. Можно использовать штатные CLK и DAT.
Привет немного выпал из обоймы))) Времени в обрез.Там нашел на мегах хорошую штуку USART в режиме ведущего SPI этой функцией и воспользуюсь там как раз одна линия тактовый сигнал вторая дата. Пока что жду микросхемы заказал 6905.Вроде все смотрится не сложно главное правильную посылку отправить.
Добавлено (19.05.2020, 22:12)
ВIOS, Да и походу посылка это 16EF.
Сообщение # 537
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Разобрался, с семисегментниками, просто нужно в прошивке поменять два порта местами.( PC4 и PC5) соответственно.
Файлы: 7696873.jpg (188.4 Kb)
Сообщение # 538
ender11
  Постов: 27   ОК
https://www.chinahao.com/product/577194071401/
интересная штука. похоже, bootloader опрашивает не только usb, но и uart.
Сообщение # 539
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Это все зависит от конфигурации SDK. Как настроишь так и будет работать. Такая возможность есть и в 690 серии. Можно отладкой заниматься через bluetooth, UART.
Файлы: 8614176.png (48.4 Kb)
Сообщение # 540
ender11
  Постов: 27   ОК
судя по всему, разница между сериями довольно небольшая.
а что у этого продавца за товар - "AC6925A - QSOP24 512K ROM-Initial key"=$4.96? key в смысле usb плата или key в смысле комбинация байт (или закрытый ключ) для загрузки?
Добавлено (09.06.2020, 16:11)
я просто хочу bt5.0 ввиду большего радиуса радио.
ВIOS, что китайцы хотят обычно за софт?
