AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
| | Сообщение # 611
Grey8704
Постов: 9
| | Сообщение # 612
Serge_S
Постов: 15
ВIOS, Помогите распознать, что это за мс?
| | Сообщение # 613
Лекс59
Постов: 1082
ВIOS, Вопрос. Я сейчас занался звуком. Спустя лет 20 . Усилок собрал для тестов. И обнаружил, что практически все мои плеера шипят. Тихим оказался только самый последний из выписанных. Желтый плоский с финтифлюшками.
По вашему опыту с этими вещами, в простых плеерах эту проблему не решить? Шипят сами процессоры, или все же обвязка влияет и можно попытаться побороться?
| | Сообщение # 614
Цитата Лекс59 (  ) что практически все мои плеера шипят Обычно работа улучшается после замены конденсатора на плате плеера, на гораздо большую емкость. И тут надо смотреть когда шумят. Если шумит при вставлянии флешки, однозначно что то с питанием, если постоянно, то вряд ли что то изменить. Шумит быстрее всего ЦАП.
| | Сообщение # 615
Постов: 2255
C этими плеерами, кроме конденсаторов как написал Сергей , можно ещё от шума избавится применив на выхлопе ФНЧ с частотой среза 12-15 кГц. Звучание не будет таким "цикающим" зато без шума. Что бы не было шума и качественное звучание нужно смотреть на варианты полноценного ЦАП-а , что на несколько порядков выйдет дороже.
| | Сообщение # 616
Лекс59
Постов: 1082
Цитата Сергей-78 (  ) если постоянно, то вряд ли что то изменить. Шумит быстрее всего ЦАП.
Цитата nickolay130978 (  ) на варианты полноценного ЦАП-а , что на несколько порядков выйдет дороже. Спасибо. Понял. Значит если и буду делать что то вроде музыкального центра, то туда пойдет тихая панель. Ну а пока будет в роли тестовой https://aliexpress.ru/item....t=47843
Но у нее тоже есть недостатки. Не запоминает уровень громкости. А по умолчанию большинство треков имеют клиппинг и громкость надо снижать почти вдвое. Но это если гнаться за качеством.
| | Сообщение # 617
Serge_S
Постов: 15
Цитата Serge_S (  ) Помогите распознать, что это за мс? Сам себе и отвечу. Appotech CW6631E, FM RTC6218/QN8065, SPI FLASH MX25L1605D(прошивка здесь)
Информацию взял на GitHub
| | Сообщение # 618
ВIOS
Постов: 1332
Цитата Лекс59 (  ) Я сейчас занался звуком. Спустя лет 20 Поздравляю)))) Нужное дело) Цитата Лекс59 (  ) что практически все мои плеера шипят. Тихим оказался только самый последний из выписанных. Желтый плоский с финтифлюшками.
Да есть такое на дешовых SoC, (если ты говоришь о "белом тихом фоновом шуме") - то да, шумит сам внутренний АЦП, к сожалению с этим можно бороться только одним методом, Использовать отдельный малошумящий ОУ, сначала занизить на много уровень входящего сигнала на ОУ, потом подобрать Ку ОУ, но чем больше Ку тем чувствительнее ОУ к питанию, нужно найти середину. Шум ни куда не девается, просто мы разгружаем выход ИМС, и не режем частоты, при минимальной громкости на SoC шум просто не слышно из-за музыки, получается что минимальный уровень приемлемо слышимой громкости просто на порядок выше шума, (не чем больше Ку тем глубже басс, но и усиление шума ). Я вожусь сейчас с rail-to-rail оу + ac1082.
| | Сообщение # 619
ВIOS
Постов: 1332
Цитата Serge_S (  ) Сам себе и отвечу. Appotech CW6631E, FM RTC6218/QN8065, SPI FLASH MX25L1605D(прошивка здесь)
Сорри за молчание, совсем нет времени заниматься этим(( + от меня в репу за инфу и ссылки.
| | Сообщение # 620
Лекс59
Постов: 1082
Цитата ВIOS (  ) шумит сам внутренний АЦП Да, похоже на то. Я пробую пока усилители и динамики с беленьким плеером, который приводил тут раньше, для аудиокниг. Шипит. Маленькие плеера нескольких видов шипят все. Несколько более дорогой специализированный, та же история. Самым тихим оказался вот такой
Видимо цифровой ноль в паузе. Но и в тихих моментах записи шипение куда меньше, чем у других. Пока загоню его в корпус от ДТ830 и буду использовать как источник.
Что касается самого усилителя. От магнитолы. Пионер кажется. На TA7270P и TA7271P. (Они идентичные, но выводы зеркально расположены). Обе в мостовом режиме. Сам усилок - на макс громкости нужно поднести ухо к самому динамику, чтобы услышать тихое шипение. И чувствительность у него около 30 мВ до начала клиппинга. Так что я тупо поставил сдвоенный переменник на входе и все. И с этой панелью шипения почти нет.
