AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
Сообщение # 601
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Цитата Serge_S ()
не понятно по какому адресу загружать jl_690x.bfu.
Его и не нужно ни куда загружать, bfu файл служит для обновления через флешки. А тебе нужно его прошить, подключив к пк что бы был
Цитата Ensight ()
у меня внутри чипа стоит spi flash 25t40 объёмом 512кб
Какой именно чип? Как я понял C серии?
Цитата Ensight ()
SDK по умолчанию собирает прошивку весом 644кб примерно, это с учётом того, что все мр3-звуки я вырезал из сборки. Как уменьшить прошивку, чтобы она влезла, если и так по минимуму? Помогите разобраться, пожалуйста.
Можно удалить файлы интерфейса дисплея, в файле download.bat
SDK нужно конфигурировать, под определенную схему и требования, такие как
1 - использовать интерфейс? - если да то какой,
2 - под какой дисплей? Индикатор?
3 - что на каком порте висит, клава, ик датчик, тач кнопки..
4 - какие аудиокодеки использовать?
5 - и так далее очень много настроек, местний конфиг очень гибкий.
Цитата Serge_S ()
Как собрать прошивку пока не понял.
Нужно установить IDE , компилятор. И собрать через него, сконфигурировав так как нужно. И прошить через IDE или уже через пересобранный проект, через download.bat
Один фиг, компилятор обращается к нему.
Файлы: 9426869.png (54.3 Kb)
Сообщение # 602
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Цитата Serge_S ()
Буду очень признателен если бы Вы слегка помогли и указали с чего начать.
Прошивать нужно не вводя в ручную в консоль isd, а используя bat файл, в котором всё написано.
Сообщение # 603
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Цитата Ensight ()
но вот кнопки не соответствуют действительности. Ткните, какой файл в SDK отвечает за управление с кнопок, буду пытаться в нем разбираться...
Поделитесь потом успехами.С кнопками я сам пока не разобрался) Нет времени)))))
Там до 10 кнопок через push pull резистор на ADC может висеть.
Файлы: 0114330.png (205.7 Kb) · 0466453.png (189.1 Kb)
Сообщение # 604
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Цитата Ensight ()
p.s. может стоило бы создать конференцию в дискорде, например, там можно было бы оперативнее получать ответы и задавать вопросы.
Нет, только форум.
Сообщение # 605
Serge_S
  Постов: 15   ОК
ВIOS,
Большое спасибо.
Почему то на компе с Win10 не работает ни SDK ни bat файл. Создавался файл jl_690x.bfu размером 0 байт.
Перешел на другой комп с Win 7 32 и сразу все заработало!
Слегка оживил свою плату на AC6905B. Кнопки пока не работают, но флэшка и BT уже работают!
Двигаемся дальше.
Сообщение # 606
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Цитата Serge_S ()
Файлы: 0470443.png(62.6 Kb)
Какой командой получили размер и ай-ди флешки? Чет я не пойму как вводить.
Файлы: 1367739.png (267.4 Kb)
Сообщение # 607
Serge_S
  Постов: 15   ОК
ВIOS,
Только не каждый раз это получалось.
Похоже только после запуска download.bat
Дальше в isd_download
open E:
ds
А и еще это было на компе с Win 10, на Win 7 так не пробовал.
Только завтра смогу проверить
Добавлено (21.08.2020, 21:02)
Через Arduino ввести чип в режим "Bootloader"
не отключая питание запускаем download.bat
не отключая питание запускаем isd_download.exe
open E: (буква своего диска)
ds
профит
Может просто нужно запускать isd_download.exe с каким то ключём?
Сообщение # 608
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Это всё пока не оформил, да и так сказать бета)))
Работает курва)
Файлы: 3818132.jpg (198.1 Kb)
Сообщение # 609
Grey8704
  Постов: 9   ОК
Уважаемый ВIOS, купил себе модуль ZTV-M01BT69-V3.2 на чипе AC1844AP1P424-1A8, подскажите это AC6901A?
Цитата Сергей-78 ()
Думаю что 99% придет вот с таким чипом , как по ссылке
Мне повезло, пришло как в описании. Осталось только чтобы чип был AC6901А.
Файлы: 4580784.jpg (139.2 Kb) · 1202340.jpg (153.4 Kb)
Сообщение # 610
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Да, именно так)
