AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
| Ср, 19.08.2020, 10:20 | Сообщение # 601
Serge_S
Постов: 15
ВIOS,
Цитата ВIOS ( ) Наверно проще будет сложить прошивку самому. Немного разобрался с isd_download,не понятно по какому адресу загружать jl_690x.bfu. Как собрать прошивку пока не понял. Буду очень признателен если бы Вы слегка помогли и указали с чего начать.
| Ср, 19.08.2020, 11:39 | Сообщение # 602
Ensight
Постов: 11
в дополнение к предыдущему посту: у меня внутри чипа стоит spi flash 25t40 объёмом 512кб последняя версия SDK по умолчанию собирает прошивку весом 644кб примерно, это с учётом того, что все мр3-звуки я вырезал из сборки. Как уменьшить прошивку, чтобы она влезла, если и так по минимуму? Помогите разобраться, пожалуйста.
| Ср, 19.08.2020, 11:48 | Сообщение # 603
Serge_S
Постов: 15
Ensight, Через переводчик посмотри здесь
| Ср, 19.08.2020, 14:42 | Сообщение # 604
ВIOS
Постов: 1332
Цитата Serge_S ( ) не понятно по какому адресу загружать jl_690x.bfu. Его и не нужно ни куда загружать, bfu файл служит для обновления через флешки. А тебе нужно его прошить, подключив к пк что бы был
Цитата Ensight ( ) у меня внутри чипа стоит spi flash 25t40 объёмом 512кб Какой именно чип? Как я понял C серии? Цитата Ensight ( ) SDK по умолчанию собирает прошивку весом 644кб примерно, это с учётом того, что все мр3-звуки я вырезал из сборки. Как уменьшить прошивку, чтобы она влезла, если и так по минимуму? Помогите разобраться, пожалуйста. Можно удалить файлы интерфейса дисплея, в файле download.bat SDK нужно конфигурировать, под определенную схему и требования, такие как 1 - использовать интерфейс? - если да то какой, 2 - под какой дисплей? Индикатор? 3 - что на каком порте висит, клава, ик датчик, тач кнопки.. 4 - какие аудиокодеки использовать? 5 - и так далее очень много настроек, местний конфиг очень гибкий.
Цитата Serge_S ( ) Как собрать прошивку пока не понял. Нужно установить IDE , компилятор. И собрать через него, сконфигурировав так как нужно. И прошить через IDE или уже через пересобранный проект, через download.bat Один фиг, компилятор обращается к нему.
| Ср, 19.08.2020, 14:44 | Сообщение # 605
ВIOS
Постов: 1332
Цитата Serge_S ( ) Буду очень признателен если бы Вы слегка помогли и указали с чего начать. Прошивать нужно не вводя в ручную в консоль isd, а используя bat файл, в котором всё написано.
| Ср, 19.08.2020, 14:52 | Сообщение # 606
ВIOS
Постов: 1332
Цитата Ensight ( ) но вот кнопки не соответствуют действительности. Ткните, какой файл в SDK отвечает за управление с кнопок, буду пытаться в нем разбираться... Поделитесь потом успехами.С кнопками я сам пока не разобрался) Нет времени))))) Там до 10 кнопок через push pull резистор на ADC может висеть.
| Ср, 19.08.2020, 14:53 | Сообщение # 607
ВIOS
Постов: 1332
Цитата Ensight ( ) p.s. может стоило бы создать конференцию в дискорде, например, там можно было бы оперативнее получать ответы и задавать вопросы. Нет, только форум.
| Ср, 19.08.2020, 15:06 | Сообщение # 608
Serge_S
Постов: 15
ВIOS, Большое спасибо. Почему то на компе с Win10 не работает ни SDK ни bat файл. Создавался файл jl_690x.bfu размером 0 байт. Перешел на другой комп с Win 7 32 и сразу все заработало! Слегка оживил свою плату на AC6905B. Кнопки пока не работают, но флэшка и BT уже работают! Двигаемся дальше.
| Чт, 20.08.2020, 18:52 | Сообщение # 609
ВIOS
Постов: 1332
Цитата Serge_S ( ) Файлы: 0470443.png(62.6 Kb) Какой командой получили размер и ай-ди флешки? Чет я не пойму как вводить.
| Чт, 20.08.2020, 19:52 | Сообщение # 610
Serge_S
Постов: 15
ВIOS,
Только не каждый раз это получалось. Похоже только после запуска download.bat Дальше в isd_download open E: ds А и еще это было на компе с Win 10, на Win 7 так не пробовал. Только завтра смогу проверитьДобавлено (21.08.2020, 21:02) ---------------------------------------------
Цитата Serge_S ( ) Только завтра смогу проверить
Через Arduino ввести чип в режим "Bootloader" не отключая питание запускаем download.bat не отключая питание запускаем isd_download.exe open E: (буква своего диска) ds профит
Может просто нужно запускать isd_download.exe с каким то ключём?
