  • Архив - только для чтения
    AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
    Вт, 18.08.2020, 12:20 | Сообщение # 591
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Цитата Serge_S ()
    При подключении к компу по USB определяется как BR17 UBOOT1.00 USB Device
    Это хорошо, загрузчик жив. Можно посмотреть что есть....
    Вт, 18.08.2020, 13:29 | Сообщение # 592
    Serge_S
      Постов: 15   ОК
    Цитата ВIOS ()
    Такого не может быть, ну ни как.
    Еще раз проверил.
    Вот из AC6905B规格书V1.1.pdf
    Как посмотреть? Комп видит пустой USB накопитель. И просит вставить диск в устройство
    Файлы: 8855372.png (10.4 Kb) · 3287579.png (96.1 Kb)
    Вт, 18.08.2020, 13:29 | Сообщение # 593
    Ensight
      Постов: 11   ОК
    Цитата ВIOS ()
    Подал сигнал и питание одновременно на usb коннектор, через usb это удобно делать, потому что там питание первым подается ВСЕГДА. (такая конструкция у ВСЕХ юсб)
    И не отключая питания (подключил отдельный адаптер) переткнул в ПК. Профит.
    с этим кодом все сработало! Подтверждаю работоспособность.
    Чую, дело было в том, чтобы в правильном порядке подключить плату к ардуино.
    Осталось найти прошивку, которая подойдет.
    p.s. есть вариант взять готовое устройство и считать имеющуюся прошивку с него, вопрос: реально ли это?
    Русифицированной версии SDK еще никто не находил?
    Вт, 18.08.2020, 16:52 | Сообщение # 594
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Цитата Serge_S ()
    5B4
    Сорри, что то показалось, что там буква а.
    Я имею ввиду, посмотрю что есть у меня. Наверно проще будет сложить прошивку самому.
    Так как устройство видится как loader, я подозреваю что uboot-у который обновляет с флешек - труба. Только перепрошивка через isd_download////
    К чему?
    Я думаю реален, я даже в isd утилите видел в коде упоминания про чтение флеш...
    Нет, ни кто и не найдет. Потому что нет её, как и английской. Только я занимаюсь адаптацией.
    И пилю поддержку разных дисплеев...
    Кодеки
    И разумеется я трачу на это время, деньги и ресурсы.
    Только качайте тот sdk что я опубликовал и присоединяйтесь ко мне в теме. Тогда может что и найдем общий язык, а то мне не прикольно все делать) . И так только тут такая шикарная инфа. (есть ещё китайские форумы, но там есть свои проблемы.... )
    Файлы: 3789244.png (21.0 Kb) · 0833519.png (29.0 Kb) · 7302062.png (52.6 Kb)
    Вт, 18.08.2020, 19:38 | Сообщение # 595
    ewogs30
      Постов: 2   ОК
    Вот только в версиях isd_download, которые выложены здесь отсутствует функция чтения с флешки, а значит имеющимися инструментами это сделать будет невозможно. Но в загрузчике такая комманда есть, и в isd_download она вызывается при записи или получении контрольной суммы данных из флешки, так что это сделать получится, если сделать программу, которая эту комманду посылает.
    Вт, 18.08.2020, 20:08 | Сообщение # 596
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    А может просто не описана?
    Код
    spi0 portb-b
    3wrie
    2wrie
    ЗШ flash ID= STATUS_REG1: STATUS_REG2: nor_flash_wait_ok timeout!
    timer1_init
    jump to:
    --a--
    --b--
    arglist addr = %x
    ****************br17loader v204*****************
    bss_len:0x%x
    bss begin %x --- >bss end %x--- len %x--size%x
    usb begin %x --- >usb end %x--- len %x--size%x
    arg=%x--dlmode=:%x--speed=:%x--spi_mode=:%x
    spi_mode:%x
       dv10 usb loader main May  2 2017 09:03:13
                          ac%x%x69
    >>>oh shit,write key fail<<<
    vpp = %d    ldoin = 0x%x   ldoref = 0x%x
    **power_ok**
    device_type err:0x%x
    ГПАиОТ°®ДгЈ¬УсБЦяяяяv204 check error
    spi nor flash online
    no device
    addr = %08x -------------------
    read flash data finish,return
    READ_STATUS
    READ_ID
    GET_ONLINE_DEVICE
    RUN_APP
    readkey
    GET_USB_BUF_SIZE
    GET_LOADER_VER
    SET_FLASH_CMD
    Это записано в лоадере br17.
    И есть такой интересный файлик как isd_tools.cfg
    В нем
    Код
    #spi flash modules configuration
    CHIP_ID=AC690X;         //Unconfigured default setting is AC690X
    FLASH_ID=856014;
    FLASH_protect_range=1;     //Range: 1бл5
    CFG_ZONE_SIZE=4K;
    SPI_INPUT_DELAY=1;
    SPI_CSMODE=1;
    SPI_DATA_WIDTH=2;        //0--1wire_1bit 1--2wire_1bit 2--2wire_2bit 3/4--4wire_4bit
    SPI_IS_CONTINUE_READ=0;    //1/0
    SPI_IS_OUTPUT=1;           //1 -- Output mode 0 --I/O mode
    SPI_CLK_DIV=1;             //0-255
    SPI_CS_DESELECT = 8;
    #clock modules configuration
    osc = OSC0;         //Clock source-[OSC0|OSC1|OSC2|OSC_RTC|HTC]
    osc_freq = 24M;     //External crystal frequency
    osc_hc_en = 1;      //[0|1]-(1: XOSC High current gear enable)-(0: low current gear)
    osc_1pin_en = 1;
    #RESERVE_START_ADDR=440K;    //512K-74K protected area
    #RESERVE_SIZE=72K;      //Protected area length
    ########flash space use configuration area###############################
    #PDCTNAME: Product name, corresponding to this code, used to identify the product, you can choose to match the product name when upgrading
    #BOOT_FIRST: 1=After the code update, it reminds the APP to start for the first time; 0=After the code update, it does not prompt
    #UPVR_CTL: 0: Do not allow high version to upgrade to low version 1: Allow high version to upgrade to low version
    #XXXX_ADR: Area start address AUTO: The start address is automatically assigned by the tool
    #XXXX_LEN: area length CODE_LEN: code length
    #XXXX_OPT: Area operation attributes
    #Operator description OPT:
    # 0: Erase the specified area when downloading the code
    # 1: Do not operate the designated area when downloading the code
    # 2: Add protection to the designated area when downloading the code
    SPECIAL_AREA_START;
    PDCTNAME=jl_690X;
    BOOT_FIRST=1;
    UPVR_CTL=1;
    PRCT_ADR=0;
    PRCT_LEN=CODE_LEN;
    PRCT_OPT=2;
    BTIF_ADR=AUTO;
    BTIF_LEN=0x1000;
    BTIF_OPT=0;
    VMIF_ADR=AUTO;
    VMIF_LEN=0x10000;
    VMIF_OPT=0;
    SPECIAL_AREA_END;
    Вт, 18.08.2020, 20:10 | Сообщение # 597
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Особенно строчка SPI_IS_CONTINUE_READ=0; //1/0
    Вт, 18.08.2020, 20:14 | Сообщение # 598
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Типа эта команда?
    Это isd 1.0.3.0 - самая первая версия проги. Причем для 460 серии а не 690.
    Файлы: 8227641.png (11.5 Kb)
    Вт, 18.08.2020, 20:14 | Сообщение # 599
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    А, это наверно чек после записи.....
    Один фиг, значит можно читать.
    Ср, 19.08.2020, 07:11 | Сообщение # 600
    Ensight
      Постов: 11   ОК
    Цитата ВIOS ()
    К чему?
    к такой портативной колонке (копия)
    прошил найденную в сети прошивку, она почти подошла, по БТ соединяется, с карты памяти мр3 играет, но вот кнопки не соответствуют действительности. Ткните, какой файл в SDK отвечает за управление с кнопок, буду пытаться в нем разбираться...
    p.s. может стоило бы создать конференцию в дискорде, например, там можно было бы оперативнее получать ответы и задавать вопросы.
    Файлы: 5132844.jpg (94.7 Kb)
