AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
Сообщение # 581
Ensight
  Постов: 11   ОК
Цитата Антрэ ()
Ensight, Что то мне подсказывает что нужно подключать тактовый сигнал на 2-й пин а DATA на 3-й тк альтернативное назначение портов из даташит гласит что на 2-м пине висит SPICLK(B) а на 3-м SPI1 Data In(B).Можно попробовать.
я попробовал это проделать, итог: ничего не получилось.... лежат 2 платы мертвым грузом
Сообщение # 582
Антрэ
  Постов: 67   ОК
Ensight, Тогда сам попробую по разному когда микросхемы придут отпишусь что вышло.
Сообщение # 583
Ensight
  Постов: 11   ОК
было бы здорово!
Я пытался сделать всё через Arduino Uno на atmega328p
обе платы раньше определялись как br17 uboot, спустя несколько неудачных прошивок через isd_Download, они перестали определяться компом.
это считается "убийством" программно?))
Сообщение # 584
Антрэ
  Постов: 67   ОК
Ensight,
Да скорее всего хотя сам загрузчик не должен был слететь.Может что то не контачит? Я смотрел код на Arduino Uno там вроде все нормально.Вообщем чипы придут попробую самому интересно. Да еще может пины на ардуино перепутаны.
Сообщение # 585
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Ensight,
Только что проверил этот код на ac6901a, (впрочем на всей серии, и даже на ac691x, 692x и выше, тоже будет работать.
Собственно всё работает, только нашел один нюанс, компьютер не распознаёт бутлоадер, если в этот же ПК воткнута ардуина (собственно ch340).
DATA_PIN 5       /// TO D-
CLOCK_PIN 6     /// TO D+
Код
#define DATA_PIN 5
#define CLOCK_PIN 6
void clockOut(int value) {
  digitalWrite(DATA_PIN, value);
  digitalWrite(CLOCK_PIN, 0);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(CLOCK_PIN, 1);
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  pinMode(CLOCK_PIN, OUTPUT);
  pinMode(DATA_PIN, OUTPUT);
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  clockOut(0);
  clockOut(0);
  clockOut(0);
  clockOut(1);
  clockOut(0);
  clockOut(1);
  clockOut(1);
  clockOut(0);
  clockOut(1);
  clockOut(1);
  clockOut(1);
  clockOut(0);
  clockOut(1);
  clockOut(1);
  clockOut(1);
  clockOut(1);
  digitalWrite(DATA_PIN, 0);
Подал сигнал и питание одновременно на usb коннектор, через usb это удобно делать, потому что там питание первым подается ВСЕГДА. (такая конструкция у ВСЕХ юсб)
И не отключая питания (подключил отдельный адаптер) переткнул в ПК. Профит.
Файлы: 8890370.png (54.4 Kb)
Сообщение # 586
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Интересна вот эта конструкция, зачем там на борту флешка, и там есть jTAG для прошивки OTP чипов этих серий. Такие тоже есть, с блютузом в sop16 корпусах.
Файлы: 7156204.jpg (118.6 Kb)
Сообщение # 587
Serge_S
  Постов: 15   ОК
Всем привет.
BT модуль на AD1819AP1F373-5B4 раздражал голос китайской женщины. Обновил через флешку файлом jl_690x.bfu из этого сообщения.
Теперь модуль не работает. При подключении к компу по USB определяется как BR17 UBOOT1.00 USB Device
Схема как здесь, только 6 нога как LineIN.
Как и чем прошить? И можно ли сделать стерео выход вместо LineIN?
Файлы: 6615978.jpg (366.8 Kb) · 1729872.jpg (450.4 Kb) · 9105783.png (188.6 Kb)
Сообщение # 588
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Такого не может быть, ну ни как.
Сообщение # 589
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Это хорошо, загрузчик жив. Можно посмотреть что есть....
Сообщение # 590
Serge_S
  Постов: 15   ОК
Еще раз проверил.
Вот из AC6905B规格书V1.1.pdf
Как посмотреть? Комп видит пустой USB накопитель. И просит вставить диск в устройство
Файлы: 8855372.png (10.4 Kb) · 3287579.png (96.1 Kb)
