AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
| | Сообщение # 571
| | Сообщение # 572
Grey8704
Постов: 9
Сергей-78, не согласен с Вами, на фото заказанного мной модуля чип в корпусе qfp48, а по вашей ссылке в корпусе qfp32. Такие модули как у Вас я видел и прошел мимо.
| | Сообщение # 573
Я из собственного опыта написал. Может вам повезет. Раньше они шли на таком чипе как на вашем фото. Сейчас выпуск таких прекратился и идут те что по моей ссылке. Может где остатки со склада остались.
| | Сообщение # 574
ewogs30
Постов: 2
Цитата Grey8704 (  ) ST-Link2 или прогер для AVR (AVRIsp, JTAG ICEmk или STK500v2) смогут его шить? Нет, там у них своя схема входа в режим прошивки, там надо при включении на ноги D+/D- непрерывно посылать 0x16EF (старший бит первый), затем их подключить к компу, и потом оно должно определиться как mass storage device, через которое можно прошивать при помощи isd_download. И это будет работать, если uboot присутствует в прошивке, а иначе придётся по другому это делать. (А с тем пустым чипом такое более вероятно)
Цитата Grey8704 (  ) Архитектура у AC6901A ближе к архитектуре STM32, 8051 или какой-то другой? Если про архитектуру ядра, то она там своя (PI32), и её инструкции мне напоминают ARM Thumb, так как там тоже инструкции имеют ширину в 16 бит, некоторые имеют дополнительное 16-битное дополнение, есть различные стековые операции, но там формат различается и инструкций больше.
Цитата Grey8704 (  ) Из поста я так и не понял к чему они ближе. С 8051 подобными я имел дело. Там речь шла про AC109N.
| | Сообщение # 575
Grey8704
Постов: 9
Цитата Сергей-78 (  ) Может где остатки со склада остались. Я на это и надеюсь, в описании на товар четко видно ревизию платы, количество выводов у чипа, ну и в описании есть "the product bluetooth device name M01BT".
| | Сообщение # 576
ВIOS
Постов: 1332
Цитата ewogs30 (  ) 0x16EF От куда инфа? Лично проверяли? Цитата ewogs30 (  ) про архитектуру ядра У АС109N, АС209N, AC309N - 8051 с 16 битным расширением инструкций. Начиная с AC410X - Архитектурно отличаются Тот же RISC но уже не 8051.. Все микросхемы, начиная с АС6900 имеют загрузчик. Который программно не запоришь, его зашивают один раз на заводе, и все. Его имеют все процессоры, Мне интересно, это тот файл что компилируется в папку download/post_build/... Uboot.bin? Лично что я только не шил в эти МК, убить программно загрузчик так и не удалось ни разу. Как и запороть сами МК. Хотя прошивку запаривал много и часто. Что то мне кажется что это не тот uboot. Скорее всего для донгла свой загрузчик, вроде в доках написано что в случае запаривания прошивки, и не возможностью обновления обычными методами есть возможность использовать донгл. Там даже написано было что отнимите что то около 20к памяти, от всего объема флешь, потому что они используются под загрузчик
| | Сообщение # 577
Grey8704
Постов: 9
ВIOS, Есть схема донгла? Или ссылка на него для заказа? Мне где-то попадалась ссылка на готовый донгл, не могу найти. И еще все-таки какие чипы установлены на платах фото из поста https://radioskot.ru/forum/11-14227-438525-16-1593794219? У них случайно не OTP ROM?
ewogs30,
Цитата ewogs30 (  ) иначе придётся по другому это делать. Есть информация как? Сам пока не нашел - не достаточно имеющейся информации. Если есть дока и можете поделиться - скиньте в личку или сюда на форум. Нужна информация по внутренней организации, системе команд ASM, описание регистров, битов конфигурации и т.п.
| | Сообщение # 578
Антрэ
Постов: 67
ВIOS, Цитата ВIOS (  ) От куда инфа? Лично проверяли? Я тоже такую посылку буду отправлять проект готов осталось дело за чипами они где то идут походу сами пешком))).А инфа из даташит W25Q я там нашел.Добавлено (16.08.2020, 16:46) --------------------------------------------- Grey8704, Цитата Grey8704 (  ) Архитектура у AC6901A ближе к архитектуре STM32, 8051 или какой-то другой? Это вырезка из даташит на YX 5200(Микросхема была выбрана из SOC-схемы, которая включает в себя 16-битный MCU и aDSP, специально предназначенный для декодирования аудио) т.е там сигнальный контроллер 16 бит. Думаю что и в 69XX подобное.
| | Сообщение # 579
ВIOS
Постов: 1332
Антрэ, что за проект?
| | Сообщение # 580
Антрэ
Постов: 67
ВIOS, Проект для перевода в "Bootloader" на AVR.Там дальше посмотрим что с ними можно делать).Нужно опробовать отладить все микросхемы никак не придут уже третий раз жду.
