AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
| Сообщение # 581
Антрэ
Постов: 67
ВIOS, Проект для перевода в "Bootloader" на AVR.Там дальше посмотрим что с ними можно делать).Нужно опробовать отладить все микросхемы никак не придут уже третий раз жду.
| Сообщение # 582
Ensight
Постов: 11
Цитата Антрэ (  ) Ensight, Что то мне подсказывает что нужно подключать тактовый сигнал на 2-й пин а DATA на 3-й тк альтернативное назначение портов из даташит гласит что на 2-м пине висит SPICLK(B) а на 3-м SPI1 Data In(B).Можно попробовать. я попробовал это проделать, итог: ничего не получилось.... лежат 2 платы мертвым грузом
| Сообщение # 583
Антрэ
Постов: 67
Ensight, Тогда сам попробую по разному когда микросхемы придут отпишусь что вышло.
| Сообщение # 584
Ensight
Постов: 11
Цитата Антрэ (  ) Ensight, Тогда сам попробую по разному когда микросхемы придут отпишусь что вышло. было бы здорово! Я пытался сделать всё через Arduino Uno на atmega328p обе платы раньше определялись как br17 uboot, спустя несколько неудачных прошивок через isd_Download, они перестали определяться компом. это считается "убийством" программно?))
| Сообщение # 585
Антрэ
Постов: 67
Ensight, Цитата Ensight (  ) это считается "убийством" программно?)) Да скорее всего хотя сам загрузчик не должен был слететь.Может что то не контачит? Я смотрел код на Arduino Uno там вроде все нормально.Вообщем чипы придут попробую самому интересно. Да еще может пины на ардуино перепутаны.
| Сообщение # 586
ВIOS
Постов: 1332
Ensight, Цитата Ensight (  ) Я пытался сделать всё через Arduino Uno на atmega328p
Цитата Антрэ (  ) а скорее всего хотя сам загрузчик не должен был слететь.Может что то не контачит? Я смотрел код на Arduino Uno там вроде все нормально.Вообщем чипы придут попробую самому интересно. Да еще может пины на ардуино перепутаны. Только что проверил этот код на ac6901a, (впрочем на всей серии, и даже на ac691x, 692x и выше, тоже будет работать.
 Собственно всё работает, только нашел один нюанс, компьютер не распознаёт бутлоадер, если в этот же ПК воткнута ардуина (собственно ch340). DATA_PIN 5 /// TO D- CLOCK_PIN 6 /// TO D+
Код #define DATA_PIN 5 #define CLOCK_PIN 6
void clockOut(int value) { digitalWrite(DATA_PIN, value); digitalWrite(CLOCK_PIN, 0); delayMicroseconds(10); digitalWrite(CLOCK_PIN, 1); delayMicroseconds(10); }
void setup() { // put your setup code here, to run once: pinMode(CLOCK_PIN, OUTPUT); pinMode(DATA_PIN, OUTPUT); }
void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: clockOut(0); clockOut(0); clockOut(0); clockOut(1); clockOut(0); clockOut(1); clockOut(1); clockOut(0); clockOut(1); clockOut(1); clockOut(1); clockOut(0); clockOut(1); clockOut(1); clockOut(1); clockOut(1);
delayMicroseconds(10); digitalWrite(DATA_PIN, 0); digitalWrite(CLOCK_PIN, 0); } ) Подал сигнал и питание одновременно на usb коннектор, через usb это удобно делать, потому что там питание первым подается ВСЕГДА. (такая конструкция у ВСЕХ юсб) И не отключая питания (подключил отдельный адаптер) переткнул в ПК. Профит.
| Сообщение # 587
ВIOS
Постов: 1332
Интересна вот эта конструкция, зачем там на борту флешка, и там есть jTAG для прошивки OTP чипов этих серий. Такие тоже есть, с блютузом в sop16 корпусах.
| Сообщение # 588
Serge_S
Постов: 15
Всем привет. BT модуль на AD1819AP1F373-5B4 раздражал голос китайской женщины. Обновил через флешку файлом jl_690x.bfu из этого сообщения. Теперь модуль не работает. При подключении к компу по USB определяется как BR17 UBOOT1.00 USB Device Схема как здесь, только 6 нога как LineIN.
 Как и чем прошить? И можно ли сделать стерео выход вместо LineIN?
| Сообщение # 589
ВIOS
Постов: 1332
Цитата Serge_S (  ) только 6 нога как LineIN. Такого не может быть, ну ни как.
| Сообщение # 590
ВIOS
Постов: 1332
Цитата Serge_S (  ) При подключении к компу по USB определяется как BR17 UBOOT1.00 USB Device Это хорошо, загрузчик жив. Можно посмотреть что есть....
