AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
Сообщение # 541
ender11
  Постов: 27   ОК
судя по всему, разница между сериями довольно небольшая.
а что у этого продавца за товар - "AC6925A - QSOP24 512K ROM-Initial key"=$4.96? key в смысле usb плата или key в смысле комбинация байт (или закрытый ключ) для загрузки?
Добавлено (09.06.2020, 16:11)
я просто хочу bt5.0 ввиду большего радиуса радио.
ВIOS, что китайцы хотят обычно за софт?
Сообщение # 542
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Минимум 100 долларов. Это 4.2 версия синезуба.
Хз, нужно уточнять у продавана.
SDK под AC690X версию можно найти на халяву в сети, нужно только собрать или купить донгл. И можно делать что угодно. (ключ тоже можно найти, но можно и юзать без него - он нужен только для утилиты редактирования уже скомпилированых прошивок, и для проверки обновлений в уже готовых устройствах, такая возможность есть, она очень легко добавляется или удаляется, но многие просто её не используют. )
А вот уже следующие версии (AC691X-AC692X-AC693-и так далее.) Там уже идет привязка софта к определенному пк.
Различий не много, это по сути тот же чип только BT5 ну и оптимизация пиноута кристаллов. Как следствие - другой SDK (почти весь код совпадает - НО другой загрузчик, другие библиотеки и другие нововведения )
Файлы: 9562957.png (66.0 Kb)
Сообщение # 543
ВIOS
  Постов: 1332   Х
И на сколько больше? Просто интересно сравнить с 4 версией. Такие платки есть и с 690 версией и с 692 версией микроконтроллеров. И мощность ещё можно регулировать в прошивке. Во всех версиях контроллеров.
Сообщение # 544
ender11
  Постов: 27   ОК
полагаю, раза в 1.5-2, учитывая препятствия. обзоры это подтверждают.
Добавлено (09.06.2020, 17:47)
а мы можем китайцу на csdn написать в личку, чтобы он выслал sdk за деньги?
Сообщение # 545
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Легче связаться с представителями компании через qq
Сообщение # 546
Radish
  Постов: 5   ОК
Граждане, а можно как-нибудь сменить название этого модуля? Чтоб он был виден в эфире не как XY-BT-MINI, а по другому? Чип AS19AP28625-25C4
Файлы: 5759608.jpg (43.4 Kb)
Сообщение # 547
ender11
  Постов: 27   ОК
есть некоторое приложение под андроид, btmate, там, вроде бы, можно поменять. у меня наушники в нём не увидились, впрочем.
Сообщение # 548
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Radish, Можно, нужно припаять разъем usb, и закинуть фай апдейта с уже сгенерированным файлом конфигурации блютуза, и ещё - апдейт возможно нужно генирить с вшитым ключем. Защита от всех хитрых) . Кстати можно будет слушать мп3 с флешки, это точно известно. (даже сейчас, просто припаять разъем. )
Сообщение # 549
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Исходники и библиотеки, компилируйте, прошивайте и вперед. AC690X серия микропроцессоров.
Последний релиз от завода-изготовителя - ac69_sdk_v2012_p4.rar
Доступно только для пользователей
Сообщение # 550
Синтетик
  Постов: 11   ОК
На mysku нашел такую инфу, что эти микросхемы могут обновляться через загрузчик с флеш накопителя. Интересно, этот загрузчик универсальный или же в каждом конкретном случае пишется отдельный, то есть хотел спросить, расширение у прошивки "bfu" для всех загрузчиков универсальное или это частный случай?
Файлы: 8655647.jpg (169.4 Kb)
