AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
| | Сообщение # 481
ВIOS
Постов: 1332
К сожалению нет. Эта версия в моно. И по прошивкам они OTP. Для стерео нужно искать что то с ac6939g...
| | Сообщение # 482
smeta
Постов: 3
Собрал приемник на RDA5807FP без МК по самой простой схеме, работает хорошо, чувствительность,что такая даже без антенны ловит.
| | Сообщение # 484
smeta
Постов: 3
Вопрос к ВIOS и другим участникам форума. Я покупал на aliexpress модуль MP3 GPD2846, но прислали другой (фото прилагаю), на нем по всей видимости AC1082, интересует как к нему подключить RDA5807FP, нужно ли перепрошивать AC1082, можно ли и как добавить кнопок управления, как скоммутировать усилитель 8002. На RDA5807FP я уже собрал приемник без контроллера, работает отлично. Жду советов
| | Сообщение # 485
smeta
Постов: 3
Изучал даташиты AC1082 и тематические форумы. Хочу попробовать подключить к модулю MP3 на AC1082 RDA5807FP. будет ли работать по приведенной схеме подключения.
| | Сообщение # 486
ВIOS
Постов: 1332
Bearlake, Нужен именно модуль для поверхностного монтажа? Или с дисплеем тоже пойдет?
| | Сообщение # 487
ВIOS
Постов: 1332
smeta, Цитата smeta (  ) RDA5807FP, нужно ли перепрошивать AC1082, можно ли и как добавить кнопок управления, как скоммутировать усилитель 8002. Ac1082 порошивается только раз. Эта SoC использует OTP память. (One time programmed) Про подключение - как в любой схеме SCL к SCL и SDA к SDA. Собственно на схеме правильно.другой вопрос - а прошивка там с поддержкой? Я встречал как минимум штук 10 разных прошивок. В стандартной библиотеке к ac1082 есть поддержка фм и еще кучу всего. Но некоторые ушлые китайцы заливают свои прошивки - и что в них вырезано - только им и известно Про кнопки - там по ходу какая то штатная прошивка. Взять переменник на 100 к и кнопку и мультиметр и составлять таблицу. Я так нашел PDF к своей прошивке.
| | Сообщение # 488
Bearlake
Постов: 4
Цитата ВIOS (  ) Нужен именно модуль для поверхностного монтажа? Или с дисплеем тоже пойдет?
Можно, наверное, и с дисплеем. Я изначально рассматривал самый простой и дешёвый вариант - чтобы модуль принимал музыку по Bluetooth с телефона (интернет-радио или mp3) и выдавал всё это на вход усилителя домашнего кинотеатра, который стоит-пылится. Отображение и управление, в свою очередь, на телефоне. Посоветуйте, пожалуйста, интересный на Ваш взгляд Вариант, попробую изучить, разобраться. Может, ещё интересные мысли в голову придут)
| | Сообщение # 489
ВIOS
Постов: 1332
Короче- у меня есть редактор прошивок для этих процов с ключем.... Но только дома за полторы тыщи км)...
| | Сообщение # 490
Bearlake
Постов: 4
ВIOS, Вы имеете ввиду для AC6919A? Если будет оказия преодолеть 1,5 тыс км, поделитесь, пожалуйста
