AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
Сообщение # 491
ВIOS
  Постов: 1332   Х
"В спешке лепила из того что было" biggrin
Работает. И довольно хорошо. Но есть косяки. Автор не электроник и паять не умеет. biggrin
Ближайший апдейт или в начале лета или в середине сентября. biggrin
Файлы: 8594860.jpg (616.0 Kb)
Сообщение # 492
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Файлы: 1795383.png (615.3 Kb) · 4041044.png (87.9 Kb) · 8701778.png (263.4 Kb)
Сообщение # 493
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Ну короче, олед дисплей едет с китая, также внешний ||S DAC 24 битный едет, потихоньку разбираюсь с этим всем, настроил IDE под себя, научился полностью компилировать проект, пересобирать, ну и чуточку стал больше понимать в прошивке этих процов))) Код уж очень хорошо комментирован!
ПОка что научился присобачивать другие пульты ДУ, главная проблема - знать CMD кнопки в формате регистра - например - 0Х4А и т.д.....
biggrin cool Для этого набросал на коленке анализатор,
но видит только протокол RC5, курва, а хотелось универсальный, а протоколов наплодили ппц сколько.....
Файлы: 9846002.jpg (404.2 Kb) · 2703731.png (276.9 Kb)
Сообщение # 494
ВIOS
  Постов: 1332   Х
https://radioskot.ru/forum/11-14227-430705-16-1582585478
Тут я поспешил, апдейт будет раньше, пока что сложно сказать на сколько....
Удалось побороть почти все косяки, уровень шумов минимален как при USB Souncard, USB DISK, так и при TF CARD. Даже при внешнем питании от системника без земли... Просто фоновое тихое шипение, а звук - просто шик как для такого дешового проца, бассы, вч, сч, все есть. Нужно поработать с пресетами эквалайзера при режимах с флешек. С компа эквалайзер можно и НУЖНО накручивать под каждые наушники, и акустику, ИМХО, но универсального нет ничего.
И да, потом можно будет купить плату для сборки, заводского качества, с маской, шелкографией и прочим... Типа KIT набор, уже с процом прошитым:D
Сообщение # 495
paraffin
BIOS, приветствую!
С большим интересом прочитал тему. Давно уже приобрёл вот такую штуку.
Маркировка AC18AP, судя по прочитанному, это AC6905A .
Всё работает хорошо, но женщина очень громко вещает. По этой причине забросил девайс в дальний ящик. А оказалось, что он неплох по характеристикам.
Была мысль через ардуино снять дамп памяти и занулить прошитые файлы, но тут она интегрирована в чип.
Возможно, вы сможете подсказать, как можно убрать озвучку?
Файлы: 3474721.jpg (284.4 Kb) · 2791019.jpg (321.5 Kb)
Сообщение # 496
ВIOS
  Постов: 1332   Х
paraffin, Привет! Нет, это AC6025A. Просто так её уже не прошить. Там другой загрузчик. Нужна вся маркировка что бы сказать более точно.
Сообщение # 497
ВIOS
  Постов: 1332   Х
IR REMOTE Table Updates
Adds CMD Commands
Download PDF (Only for registered Users)
Файлы: IR_00FF.pdf (169.1 Kb) · 4364590.png (216.8 Kb) · 6752730.png (286.3 Kb)
Сообщение # 498
paraffin
Сказать, что я удивлён - ничего не сказать. При ближайшем рассмотрении оказалось, что разница с платой из поста
https://radioskot.ru/forum/11-14227-425871-16-1576358207 есть не только в микрухе, но даже в некоторых компонентах.
Удалось разглядеть всю маркировку на чипе: AC18AP1M524-25A4
Сообщение # 499
ВIOS
  Постов: 1332   Х
paraffin, Да, это именно 6925a
Сообщение # 500
ВIOS
  Постов: 1332   Х
OLED SSD1306
Файлы: 8458733.jpg (297.8 Kb)
