AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
| Сообщение # 501
ВIOS
Постов: 1332
OLED SSD1306
| Сообщение # 505
Лекс59
Постов: 1082
ВIOS, Я на подобном модуле (немного другом) столкнулся с "заиканием" при воспроизведении с Микро-СД и некоторых флешек.
Вылечил так
Керамика на 0,1 мкф + 10 Мкф по питанию прямо на ноги микро-СД.
На всякий случай для информации тем, кто будет делать подобные вещи.
| Сообщение # 506
Ensight
Постов: 11
добрый день, подскажите, чем ввести ac6905 в режим бутлоадера? я попробовал Arduino Uno R3 со скетчем из спойлера
Код #define DATA_PIN 8 #define CLOCK_PIN 7
void clockOut(int value) { digitalWrite(DATA_PIN, value); digitalWrite(CLOCK_PIN, 0); delayMicroseconds(7); digitalWrite(CLOCK_PIN, 1); delayMicroseconds(3); }
void setup() { // put your setup code here, to run once: pinMode(CLOCK_PIN, OUTPUT); pinMode(DATA_PIN, OUTPUT); }
void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: clockOut(0); clockOut(0); clockOut(0);
clockOut(1);
clockOut(0);
clockOut(1); clockOut(1);
clockOut(0);
clockOut(1); clockOut(1); clockOut(1);
clockOut(0);
clockOut(1); clockOut(1); clockOut(1); clockOut(1);
delayMicroseconds(2); digitalWrite(DATA_PIN, 0); digitalWrite(CLOCK_PIN, 0); }
в этой теме BIOS писал, что комбинация импульсов подается на обесточенный чип. Хорошо, я полностью отключил плату чипа от любого источника питания, подсоединил провода D+ и D- соответственно пинам на Arduino, включил плату Arduino, спустя время подаю питание на чип AC6905, потом подключаю к ПК, но в диспетчере никакой реакции.
пробовал на обесточенный чип подать комбинацию от Arduino, а питание на чип взять от кабеля USB ПК, никакой реакции...
подскажите, как правильно нужно вводить такой чип в бутлоадер, чтобы он виделся в диспетчере на ПК ?
p.s. У меня есть SDK, компилятор, лежат 2 платы, в которых чипы без прошивок. Хочу на них потренироваться.
заранее благодарю!
| Сообщение # 507
ВIOS
Постов: 1332
Ensight, А с чего вы взяли что у вас именно 6905а? Фотки в студию.
| Сообщение # 508
ВIOS
Постов: 1332
Цитата Ensight (  ) delayMicroseconds(2); изменить на 10 И сигналы и питание подавать вместе, одновременно. Чуть позже проверю сам.
| Сообщение # 509
ВIOS
Постов: 1332
Цитата Ensight (  ) со скетчем из спойлера Собственно - у Кристиана получилось с этим кодом перевести в бутлоадер, Мы общались в лс.
| Сообщение # 510
Ensight
Постов: 11
это фото 1ой платы, качество на телефон, извиняюсь... маркировка ac1752ap1a332-584
вторую плату надо доставать из корпуса, там маркировка чуть другая(начинается ac18ap.....), но по ногам вроде совпадает
