AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
| Сообщение # 411
булат
Постов: 554
Брал тут ,иногда разворачивается изображение,видимо не очень подходит))) лучше брать ST7567-он и должен стоят узнал тут
| Сообщение # 412
ВIOS
Постов: 1332
булат, Вот бы собрать "народный плеер" на AC690X с OLED дисплейчиком и внешним DAC по i2C шине. Взять к примеру AC6905A - там и памяти мегабайт, и блютуз на борту, (приложение написано и исходники есть), в пинов дофига. Вот и будет мне чем заняться...
| Сообщение # 413
булат
Постов: 554
я не потяну,нужны спецы
| Сообщение # 414
ВIOS
Постов: 1332
Ну у меня будет дофига времени, куплю девборду с олед и буду сидеть)
| Сообщение # 415
булат
Постов: 554
Поигрался с DFPlayer-ом,на али его полно,жаль не читает названия файлов (только номера файлов-их надо сохранять с номером,например 0001В лесу родилась елочка.mp3),надо бы все оформить как надо
| Сообщение # 416
ВIOS
Постов: 1332
Цитата булат ( ) надо бы все оформить как надо В каком смысле?
| Сообщение # 417
булат
Постов: 554
Выложить комманды управления,вдруг кому пригодится, а то там такой даташит,чёрт ногу сломит Или не стоит?
| Сообщение # 418
ВIOS
Постов: 1332
Почему же , конечно стоит! И если можно, фоточки плеера, там разные версии бывают.
| Сообщение # 419
p12w83
Постов: 6
Цитата ВIOS ( ) Вот бы собрать "народный плеер" на AC690X с OLED дисплейчиком и внешним DAC по i2C шине. Взять к примеру AC6905A ...
Есть несколько вопросов насчет AC6905A 1) Эта микросхема поддерживает дисплеи? 2) Есть выход/вход i2s?
| Сообщение # 420
ВIOS
Постов: 1332
Цитата p12w83 ( ) 1) Эта микросхема поддерживает дисплеи? 2) Есть выход/вход i2s? 1-Да, софтом можно прикрутить что угодно, и память не проблема, можно подключать внешнюю SPI флешку для исполняемого кода. . 2-Да.
