AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
| | Сообщение # 432
ВIOS
Постов: 1332
Пробная наклеечка на заднюю часть. Как то так.
| | Сообщение # 433
Лекс59
Постов: 1082
Цитата ВIOS (  ) Пробная наклеечка на заднюю часть На лицевой стороне тоже будет наклейка? Если ламинированная бумага+двухсторонний скотч, то надписи на кнопках я бы вынес на эту наклейку. Чтобы не портить вид верхней панели и не увеличивать толщину. Они ведь нужны только для напоминания.
| | Сообщение # 434
ВIOS
Постов: 1332
Цитата Лекс59 (  ) На лицевой стороне тоже будет наклейка? Да. Верхнюю тоже так буду делать, с вырезами под кнопки.
| | Сообщение # 435
Лекс59
Постов: 1082
Цитата ВIOS (  ) с вырезами под кнопки Вы трудолюбивее меня Я бы сделал все надписи на одной стороне на этой наклейке и все.
Другой вопрос, если после 3D печати поверхность не идеальна и ее стоит скрыть.
А заглубленные надписи не пробовали печатать? Их можно заполнить корректором (если правильно вспомнил название этой белой канцелярской фигни). Держится он на удивление.
| | Сообщение # 436
ВIOS
Постов: 1332
Лекс59, Какая 3д печать? это стандартный корпус, не помню модель. Он ни черта не стоит вообще, рублей 30...
| | Сообщение # 437
Лекс59
Постов: 1082
Сорри, значит недопонял.
В свое время отверстия в ламинированном листе бумаги под кнопки делал канцелярским дыроколом.
Но они все равно неидеально выходят, поэтому избегаю по возможности. Да и попасть сложнее.
Поэтому и посоветовал перенести надписи для кнопок на тыльную сторону. Там отверстий не надо.
А у вас очень уж фирменное устройство получается. Мне было бы жаль внешний вид подпортить. Тем более при долговременной эксплуатации уголки и края ламината могут задираться. И портить впечатление от прибора.
| | Сообщение # 438
ВIOS
Постов: 1332
Цитата Лекс59 (  ) А у вас очень уж фирменное устройство получается. Так на то и ставка. :D Повторяемость - мало волнует, это прибор не для новичков, хотя если есть опыт пайки смд - то проблем вообще не будет.
Цитата Лекс59 (  ) Тем более при долговременной эксплуатации уголки и края ламината могут задираться. И портить впечатление от прибора. Та нет, чтоб его испортить - нужно постараться. Да и сменить её - пять минут дел.
| | Сообщение # 439
ВIOS
Постов: 1332
Удалось присобачить и собрать прошивку и прошить модуль на AC6901A. Ну и семи сегментник запустить, вот только что то с драйвером по ходу не то, не тот...
BLUETOOTH , IR, microSD, USB HID - запустились и работают. Нужно поработать над переводом и ADKEY. Ну и списался с заводом изготовителем - готовы за 300 баксов предоставить полный комплект - девборда, отладчик, и прошивальщик под разные процы....
