AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
Сообщение # 401
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Цитата STRIJ ()
Завтра ее впаяю и отпишусь о результате.
Да тут и нечего гадать, можно было без этих приколов реверс-инжиниринга, впаять любую из тех микросхем что я написал выше, и всё заработает. если вообще без переделок, то RDA5807 или BK1080.
Сообщение # 402
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Блин, есть такая девборда, с OLED дисплейчиком даже. вот только стоит 100 баксов(((
Файлы: 4069054.gif (138.9 Kb)
Сообщение # 403
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Отписываюсь,
На одной зарядке отработал 58 часов без перерыва. (был заряжен не полностью.) отключился, помигав светодиодиком при 2.98 вольт.
Сейчас зарядил до предела (штатная система хорошо заряжает, чётко до 4.2в) и в 10 вечера будет ровно 24 часа как работает, сейчас на акуме 3.8в.
Сообщение # 404
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Прошло 28 часов, на аккумуляторе - 3.78V.. biggrin
Сообщение # 405
булат
  Постов: 554   Друзья
Интересная тема!
У меня есть AB1620CH2G0N.1-82E,MP-3 плеер с дисплеем (скорее всего ST7567),аккумулятор давно вздулся,искать новый не стал
Его можно переделать на вариант с радио?
По распиновке как здесь
Добавлено (18.09.2019, 20:29)
Попробовал подключить RDA5807М,не запустилось радио,заменил дисплей на UC1701,работает (он крупнее,диагональ вроде 1,8 дюйма)
Почему то странные номиналы резисторов по сравнению со схемой
Может пульт получится подключить?
Сообщение # 406
ВIOS
  Постов: 1332   Х
булат,
Значить, просто нет в прошивке, места то мало.
А можно фоточку?
Пульт - тоже нет, в этой прошивке 16 нога занята дисплеем, и больше ни чем не мультиплексирована.
И номиналы резисторов зависят исключительно от прошивки, и что там прошили китайцы - только тот что шил - знает. biggrin
По фм приёмнику, кварц, и всё остальное по схеме? И на плате есть место под микру SOP8?
Сообщение # 407
булат
  Постов: 554   Друзья
Плеер точно такой же,фото (справа родной дисплей)
выв 16 идет на подсветку....
Файлы: 9847103.jpg (112.1 Kb)
Сообщение # 408
ВIOS
  Постов: 1332   Х
булат, ссылку на дисплей можно?
Сообщение # 409
булат
  Постов: 554   Друзья
Брал тут ,иногда разворачивается изображение,видимо не очень подходит))) лучше брать ST7567-он и должен стоят узнал тут
Сообщение # 410
ВIOS
  Постов: 1332   Х
булат, Вот бы собрать "народный плеер" на AC690X с OLED дисплейчиком и внешним DAC по i2C шине. Взять к примеру AC6905A - там и памяти мегабайт, и блютуз на борту, (приложение написано и исходники есть), в пинов дофига. biggrin Вот и будет мне чем заняться...
