AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
Сообщение # 391
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Всем спасибо за отзывы.
Там где большой палец - будет 6 кнопок управления.
Файлы: 1493606.jpg (317.1 Kb) · 1377853.jpg (163.8 Kb) · 0072985.jpg (256.6 Kb) · 8897402.jpg (279.5 Kb) · 7959173.jpg (448.8 Kb) · 0282524.jpg (207.3 Kb) · 3763169.jpg (284.2 Kb) · 0275471.jpg (245.3 Kb)
Сообщение # 392
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Файлы: 4944265.jpg (269.6 Kb)
Сообщение # 393
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Впечатления.
Устройство сделано на очень хорошем уровне.
По компоновке, продуманности взаимного расположения элементов на плате и органов управления, мало отличается от хороших промышленных образцов.
Плата разведена с чувством. Микросхемы выстроены. Сгруппированы.
А это труд и немалый. Пусть этого и не будет видно снаружи.
Достойная работа.
Технологический совет:
Когда мне надо не повредить внешний вид пластика при изготовлении корпуса, я полностью снаружи закрываю его строительным скотчем. Либо распечаткой с разметкой вырезов на тонкий двухсторонний скотч.
Остатки скотча удаляю сначала ватным диском с подсолнечным либо моторным маслом и последующим мытьем с мылом.
Специальные смывки дороже, хуже снимают, вонючее biggrin
Сообщение # 394
STRIJ
  Постов: 2   ОК
По распиновке на плате микросхема похожа на BK1080, QN8075, RDA5807FP. Но подключившись к I2C и нажав кнопку USB/SD/IP микроконтроллер AC1306H7J398 начинает тактировать на 9 ногу (XCLK) FM приемника, по I2C шлет - адрес устройства и бит запись = 0x20, (как я думаю) два байта адрес регистра data high byte 0x00, data low byte 0x02, затем команда STOP-START, адрес устройства и бит чтение = 0x21, я начинаю отсылать 0x00 после отправки 10-го байта микроконтроллер AC1306H7J398 снова делает - STOP-START, адрес устройства и бит чтение = 0x21, я опять отсылаю 0x00 и снова после 10-го байта микроконтроллер AC1306H7J398 делает - STOP-START, присылает адрес устройства 0x80, потом еще данные 0x03, 0xFF, 0xFF, потом STOP и возвращается в предыдущий режим проигрывание музыки с SD карты с той песни и с того места до нажатия кнопки USB/SD/IP. Исходя из даташитов на BK1080 там DeviceID 0x80, у RDA5807FP 0x20 и QN8075 0x20, но все равно, что то не то. Понимаю косвенно что это не они должны быть на этой плате. прошу помощи в идентификации микросхемы FM приемника. А также может есть даташит на AC1306H7J398 или его аналог
Файлы: 2881066.jpg (281.9 Kb) · 6314438.jpg (91.7 Kb) · 4130326.jpg (341.4 Kb) · 1714570.jpg (263.1 Kb) · 6969029.jpg (359.4 Kb)
Сообщение # 395
ВIOS
  Постов: 1332   Х
STRIJ, Если посмотреть внимательно source на эту серию (AC109N - у Вас AC1096A) то там видно что поддерживается AR1019, BK1080, KT0830EG, QN8035, RDA5807. Вот и смотрите.
Цитата STRIJ ()
QN8075
в данной серии не поддерживается.
Правильно, там же распаяна E2Prom.
Не правильно понимаете, эта микросхема может работать с любой из этих микросхем- AR1019, BK1080, KT0830EG, QN8035, RDA5807. По топологии печатки там разводка под BK1080, RDA5807. Ставьте любую из этих двух и будет всё работать. И обвязку не забудьте припаять.
Сообщение # 396
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Не забывайте что там по этой шине распаяна EEPROM, может она шлёт? А ещё по этим шинам общаются SPI устройства.
Сообщение # 397
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Цитата Лекс59 ()
Впечатления.
Спасибо, приятно! biggrin
Возьму конечно на вооружение. Но это тестовая плата, и корпус тоже. Есть небольшой запас и "производственная мощность ", штук 30 таких устройств смогу наштопать.
Корпус обычный за 15 гривен))) - 40 рублей, - 0,61 USD.
hands crazy :crazy:
Купил другие наушники , более легко "раскачиваемые ". боже, бас шикарен, теперь понял - ОУ для этих микросхем просто необходим. И главное чтоб ОУ был оригинальным. Мой с материнки ASUS.
Звук как на XIAOMI NOTE 7. biggrin Но дури больше. У большинства планшетов и смартфонах звук хуже)))
Но вот Китайцы подосрали , бракованные PMU контроллеры прислали.
Уроды. Пришлось использовать обрезанную версию, благо есть, и по выводам совместима)))
Психанул, заказал у нас, в Украине у двоих разных компаний. biggrin
Форм-фактор, получился пипец каким удобным и монолитным. Но вот с торчащей USB не прикольно, заказал под это дело флешку такую на 64 гига. biggrin
Фотки с АЛИ
Кстати, пашет уже часов 15 не выключаясь, напряжение на батарейке упало с 4.04 до 3.96)))
Файлы: 8636407.jpg (311.8 Kb) · 1638267.jpg (288.4 Kb) · 5997407.jpg (82.3 Kb) · 3519412.jpg (39.0 Kb)
Сообщение # 398
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
В смысле поэтому не Микро СД?
Мне в свое время понравились AD823. Рейл-ту рейл. Использовал их в осликах. Очень стабильный и не капризный ОУ. И на входах чистый ноль. Полевики. На звуке не пробовал, но не вижу причин, чтобы он туда плохо лег. Правда приобретал года три назад. Поэтому ссылка смысла не имеет и как сейчас с качеством не знаю.
Цитата ВIOS ()
Спасибо, приятно!
Есть такая шутка:"Если бы комплимент был правдой, то это уже не комплимент, а информация".
Так вот, мои слова НЕ комплимент. biggrin
И даже некоторый компонент зависти (доброй, белой). К изяществу разводки платы.
Толкатели кнопок как решали? Быть может эти кнопки бывают с толкателями подлиннее? Т.е. просто отверстие в корпусе и все.
Сообщение # 399
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Почему, biggrin она просто не вставлена. А так всё работает. Имеется ввиду что устройство осталось без одной кнопки, и индикации зарядки/разряда АКБ.
Длинные толкатели - фигня полная, жутко не надёжная штука. Работаю над этим. Всё должно быть максимально качественно и долговечно. biggrin
4 отверстия вокруг PMU - это для крепления радиатора.
Сообщение # 400
STRIJ
  Постов: 2   ОК
На шине I2C сейчас сидит только EEPROM, EEPROM это slave устройство она не может инициировать условие START или STOP. В общем я разобрался. После того как микроконтроллер инициирует чтение данных (START 0x21) FM приемника, я начинал отсылать все байты со значением 0x00 а нужно было отослать данные первых 5-ти регистров (0x0A, 0x0B, 0x0C, 0x0D, 0x0E) по дефолту согласно даташиту. после чего микроконтроллер начинает постоянно тактировать на 9-ю ногу FM приемника (32.76kHz), инициирует STOP-START 0x20 и передает данные для настройки FM приемника, где есть включение питания тюнера (регистр 0x02 = high byte 0xC0 low byte 0x01). Собственно этого результата я и добивался. Сверялся с даташитом на RDA5807FP. Сегодня ее купил, цена вопроса 40 руб. Завтра ее впаяю и отпишусь о результате.
