AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
| | Сообщение # 401
ВIOS
Постов: 1332
Цитата STRIJ (  ) Завтра ее впаяю и отпишусь о результате. Да тут и нечего гадать, можно было без этих приколов реверс-инжиниринга, впаять любую из тех микросхем что я написал выше, и всё заработает. если вообще без переделок, то RDA5807 или BK1080.
| | Сообщение # 402
ВIOS
Постов: 1332
Блин, есть такая девборда, с OLED дисплейчиком даже. вот только стоит 100 баксов(((
| | Сообщение # 403
ВIOS
Постов: 1332
Отписываюсь, На одной зарядке отработал 58 часов без перерыва. (был заряжен не полностью.) отключился, помигав светодиодиком при 2.98 вольт. Сейчас зарядил до предела (штатная система хорошо заряжает, чётко до 4.2в) и в 10 вечера будет ровно 24 часа как работает, сейчас на акуме 3.8в.
| | Сообщение # 404
ВIOS
Постов: 1332
Прошло 28 часов, на аккумуляторе - 3.78V..
| | Сообщение # 405
булат
Постов: 554
Интересная тема! У меня есть AB1620CH2G0N.1-82E,MP-3 плеер с дисплеем (скорее всего ST7567),аккумулятор давно вздулся,искать новый не стал Его можно переделать на вариант с радио? По распиновке как здесьДобавлено (18.09.2019, 20:29) --------------------------------------------- Попробовал подключить RDA5807М,не запустилось радио,заменил дисплей на UC1701,работает (он крупнее,диагональ вроде 1,8 дюйма) Почему то странные номиналы резисторов по сравнению со схемой Может пульт получится подключить?
| | Сообщение # 406
ВIOS
Постов: 1332
булат, Цитата булат (  ) Попробовал подключить RDA5807М,не запустилось радио, Значить, просто нет в прошивке, места то мало.
Цитата булат (  ) заменил дисплей на UC1701,работает (он крупнее,диагональ вроде 1,8 дюйма) А можно фоточку?
Цитата булат (  ) Почему то странные номиналы резисторов по сравнению со схемой Может пульт получится подключить? Пульт - тоже нет, в этой прошивке 16 нога занята дисплеем, и больше ни чем не мультиплексирована. И номиналы резисторов зависят исключительно от прошивки, и что там прошили китайцы - только тот что шил - знает. По фм приёмнику, кварц, и всё остальное по схеме? И на плате есть место под микру SOP8?
| | Сообщение # 407
булат
Постов: 554
Плеер точно такой же,фото (справа родной дисплей)
 выв 16 идет на подсветку....
| | Сообщение # 408
ВIOS
Постов: 1332
булат, ссылку на дисплей можно?
| | Сообщение # 409
булат
Постов: 554
Брал тут ,иногда разворачивается изображение,видимо не очень подходит))) лучше брать ST7567-он и должен стоят узнал тут
| | Сообщение # 410
ВIOS
Постов: 1332
булат, Вот бы собрать "народный плеер" на AC690X с OLED дисплейчиком и внешним DAC по i2C шине. Взять к примеру AC6905A - там и памяти мегабайт, и блютуз на борту, (приложение написано и исходники есть), в пинов дофига. Вот и будет мне чем заняться...
