AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
| Пт, 29.03.2019, 19:18 | Сообщение # 301
ВIOS
Постов: 1332
Антрэ, По какому ДШ? Их море и у каждой конторы значения свои. У нас самые "крутые" и отлаженные прошивки. Как ты думаешь из-за кого этот продавец их выложил? Я в конце 2017 года дал продавцу ссылку (а точней там продавщица ) на таобао, на продавца, перед тем я списался с продаваном с таобао чтоб писал свою первую стандартную прошивку. Их у него два вида, и обе кардинально отличаются.
| Пт, 29.03.2019, 19:26 | Сообщение # 302
Антрэ
Постов: 67
ВIOS, Дак я то не в курсе был. Я смотрел по той которая тут выкладывалась вначале темы.Давай посмотрим второй вариант. Да и раз партия одна должно все совпадать. И что во втором варианте прошивки SD на какие выводы падает. О таких вещах надо в описании товара предупреждать.
| Пт, 29.03.2019, 19:29 | Сообщение # 303
ВIOS
Постов: 1332
Антрэ, Цитата Антрэ ( ) О таких вещах надо в описании товара предупреждать. Так запроси продавца доки.
| Пт, 29.03.2019, 19:34 | Сообщение # 304
Антрэ
Постов: 67
ВIOS, Дело то в том что с линии CLK тактовые импульсы идут и через короткое время прирываются и начинаются заново так же без карты SD видно что все линии подтянуты к питанию выходит выводы не работают как надо.
| Пт, 29.03.2019, 19:46 | Сообщение # 305
ВIOS
Постов: 1332
Антрэ, Цитата Антрэ ( ) линии подтянуты к питанию выходит выводы не работают как надо. Как раз ДШ на SD говорит об обратном.... В ждущем режиме линии подтягиваются к плюсу, или самой картой или МК, и в описании к люом у хост контроллеру говориться тоже самое. \Цитата Антрэ ( ) CLK тактовые импульсы идут и через короткое И это означает что он просто не видит карту, нет ответа. CLK подтягиваться к DET контакту сокета через резистор?
| Пт, 29.03.2019, 19:59 | Сообщение # 306
Антрэ
Постов: 67
ВIOS, Я про что и говорю когда нет SD карты на линиях висит питание. При наличии SD появляется нестабильный тактовый сигнал.Насчет не видит я сомневаюсь что посылка состоит из 7-8 бит.Да подтяжка есть.Добавлено (29.03.2019, 21:03) --------------------------------------------- ВIOS, Какими слотами под TF Карту пользуешься? Добавлено (29.03.2019, 21:09) --------------------------------------------- ВIOS, Да и тем более если SD не работает то почему в EEPROM звук не сохраняется?
| Пт, 29.03.2019, 20:44 | Сообщение # 307
lexanxxl
Постов: 6
Греется , так нормально , выход там через CS8571E вот фотка .
| Пт, 29.03.2019, 20:57 | Сообщение # 308
Антрэ
Постов: 67
lexanxxl, Можно попробовать поменять сам усилитель и обвязку из конденсаторов похож по выводам на 8002 и lm4871. Если сам контроллер сильно греется то скорее всего ему хана. А как микросхему определил там надписи нет?Добавлено (29.03.2019, 22:01) --------------------------------------------- lexanxxl, только CS8571E в маленьком корпусе.
| Пт, 29.03.2019, 21:02 | Сообщение # 309
ВIOS
Постов: 1332
lexanxxl, Маркировку микры сфоткай, протри спиртом сначала, а потом термопастой. Должно получиться так примерно.
| Пт, 29.03.2019, 21:11 | Сообщение # 310
lexanxxl
Постов: 6
Первая которая стояла , вторая та что прислали.
