  • Архив - только для чтения
    AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
    Пт, 28.12.2018, 01:19 | Сообщение # 171
      Постов: 2255   Друзья
    Цитата ВIOS ()
    Брать 30 баксов
    А что там в этой колонке на тридцать баксов ?
    Пт, 28.12.2018, 01:24 | Сообщение # 172
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    nickolay130978, Ничего. Абсолютно. biggrin просто колонка и самый дешёвый модуль который стоит 50 грн)
    Пт, 28.12.2018, 08:30 | Сообщение # 173
    vaigeach
      Постов: 11   ОК
    ВIOS, не взлетело (. При включении один раз мигает синим цветом, как при установке Bluetooth, вместо постоянного белого (или желтого, или красного, не помню.)
    Чип прописался успешно, перед этим стер и перечитал, то есть программатор работает. Впаял обратно на плату правильно - перед выпайкой фотки делал. На случайное короткое замыкание при пайке прозвонил-чисто.
    Кстати, а какими "инструментами" пользуешься для дезасемблирования и редактирования прошивки?
    Добавлено (28.12.2018, 09:34)
    Просто симпатичная, наверное, и работает. Звук кстати понравился - не ожидал от такой мелкой таких басов. Опять же дареному коню...
    Нашел её на али:
    https://ru.aliexpress.com/item....ae803_3
    Добавлено (28.12.2018, 11:10)
    Цитата ВIOS ()
    стоит 50 грн)
    А красивая коробочка? А 20 грамм бамбукового шпона? То-то же :)))
    Пт, 28.12.2018, 21:38 | Сообщение # 174
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    vaigeach, Завтра отвечу, сегодня я задолбался) Посмотрю фильмец и спать)
    Сб, 29.12.2018, 22:40 | Сообщение # 175
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    vaigeach,
    Странно, у меня завелась Ваша и моя прошивка.
    Ну не 30, 15 ей цена. biggrin Кстати, про звук - если правильно составленная схема, правильно рассчитана коробка под динамик и правильная прошивка - то звук таки отличный. Мне нравиться. (то что я сам собирал biggrin на этих М/С)
    После прошивки - нужно заново произвести соединение по BLUETOOTH. Так как колонка стла другим устройством. (в данном случае имя изменилось на X5)
    Никакими, у меня есть IDE и SDK. biggrin Ну и несколько готовых прошивок. Там прикол в том, что прошивка прошивается через специальный прогер который включается в слот сд карты, а не просто заливается дамп. biggrin
    В SPI флешку пишется прошивка, и от неё зависит всё. Имя устройства, функционал (стеро, моно, есть радио или нет, дисплей, микрофон, AUX., ИК управление, и даже качество звука. Там настройки обработки и эквалайзера 8 полосного по моему)
    И юсб флешку не читает? И даже звуков ни каких?
    Позаливате это (обязательно стирать SPI флешку перед прошивкой))
    Если ни одна не поможет - будим Ваш дамп колупать, там не сложно. Просто заменить звук. Или удалить biggrin My WebPage
    Сб, 05.01.2019, 19:30 | Сообщение # 176
    vaigeach
      Постов: 11   ОК
    ВIOS, похоже, во время очередной выпайки-прошивки-впайки я что-то спалил. С прошивкой appotech.bin не взлетело - то есть не включается и даже не загорается светодиод. И еще я заметил, что питание садится слишком быстро - за минуту-две , при выключенной колонке, падает с 4.2В до 4.18.
    Придется отложить эксперименты, пока не наберусь наглости пристать к нашим электронщикам на работе.
    В любом случае спасибо большое за уделенное время, прошивки схоронил.
    Добавлено (10.01.2019, 20:06)
    ВIOS, Ура!!! Заработало! Огромное спасибо за помощь!
    Так, теперь у меня есть неиспользуемая маленькая колонка с гугл алексой. Интересно, можно ли ее разобрать и заменить начинку на один из подобных чипов? wink
    Чт, 10.01.2019, 19:29 | Сообщение # 177
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    На какой прошивке? В чем был косяк? По подробнее. smile
    Чт, 10.01.2019, 19:31 | Сообщение # 178
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Начинку в студию.
    Пт, 11.01.2019, 18:29 | Сообщение # 179
    alpha_soft
      Постов: 2   ОК
    Добрый день ! Набрел Гуглом на Вашу тему )
    Купил у братьев китайцев блютуз штуковину , типо в AUX можно ее подключить и с телефона и даже sd каторчки музыку играть .https://ru.aliexpress.com/item/2017-Wireless-Bluetooth-Car-Kit-AUX-Audio-USB-Bluetooth-Receiver-Adapter-Support-SD-Card-Handsfree-ju26/32822821224.html
    Работает , но никакого ХенсФри как оказалось нет и в помине ) Микрофона просто Нету ! 1 ножка Даты usb заведена в микросхему , для чего не понятно.
    Но это не гравное - она МОНО!!! .. на джеке тупо замкнуто L+R ( это печалит
    Микросхема AC1816AP1F298-5B4
    Я так понял что все это "хитрые" микропроцессоры , функционал которых зависит скорее от прошивки чем от распиновки и схемы ...
    Есть какаято инфа что это ? звук выходит с 7 ножки , всего 24 ноги. SOP24 получается корпус...
    Попробую конечно методом научного тыка , поискать второй канал ) может найду ... )
    Пт, 11.01.2019, 19:12 | Сообщение # 180
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    alpha_soft, Фото в студию.
