AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
Сообщение # 171
ВIOS
  Постов: 1332   Х
nickolay130978, Ничего. Абсолютно. biggrin просто колонка и самый дешёвый модуль который стоит 50 грн)
Сообщение # 172
vaigeach
  Постов: 11   ОК
ВIOS, не взлетело (. При включении один раз мигает синим цветом, как при установке Bluetooth, вместо постоянного белого (или желтого, или красного, не помню.)
Чип прописался успешно, перед этим стер и перечитал, то есть программатор работает. Впаял обратно на плату правильно - перед выпайкой фотки делал. На случайное короткое замыкание при пайке прозвонил-чисто.
Кстати, а какими "инструментами" пользуешься для дезасемблирования и редактирования прошивки?
Добавлено (28.12.2018, 09:34)
Цитата nickolay130978 ()
А что там в этой колонке на тридцать баксов ?
Просто симпатичная, наверное, и работает. Звук кстати понравился - не ожидал от такой мелкой таких басов. Опять же дареному коню...
Нашел её на али:
https://ru.aliexpress.com/item....ae803_3
Добавлено (28.12.2018, 11:10)
Цитата ВIOS ()
стоит 50 грн)
А красивая коробочка? А 20 грамм бамбукового шпона? То-то же :)))
Сообщение # 173
ВIOS
  Постов: 1332   Х
vaigeach, Завтра отвечу, сегодня я задолбался) Посмотрю фильмец и спать)
Сообщение # 174
ВIOS
  Постов: 1332   Х
vaigeach,
Странно, у меня завелась Ваша и моя прошивка.
Ну не 30, 15 ей цена. biggrin Кстати, про звук - если правильно составленная схема, правильно рассчитана коробка под динамик и правильная прошивка - то звук таки отличный. Мне нравиться. (то что я сам собирал biggrin на этих М/С)
После прошивки - нужно заново произвести соединение по BLUETOOTH. Так как колонка стла другим устройством. (в данном случае имя изменилось на X5)
Никакими, у меня есть IDE и SDK. biggrin Ну и несколько готовых прошивок. Там прикол в том, что прошивка прошивается через специальный прогер который включается в слот сд карты, а не просто заливается дамп. biggrin
В SPI флешку пишется прошивка, и от неё зависит всё. Имя устройства, функционал (стеро, моно, есть радио или нет, дисплей, микрофон, AUX., ИК управление, и даже качество звука. Там настройки обработки и эквалайзера 8 полосного по моему)
И юсб флешку не читает? И даже звуков ни каких?
Позаливате это (обязательно стирать SPI флешку перед прошивкой))
Если ни одна не поможет - будим Ваш дамп колупать, там не сложно. Просто заменить звук. Или удалить biggrin My WebPage
Сообщение # 175
vaigeach
  Постов: 11   ОК
ВIOS, похоже, во время очередной выпайки-прошивки-впайки я что-то спалил. С прошивкой appotech.bin не взлетело - то есть не включается и даже не загорается светодиод. И еще я заметил, что питание садится слишком быстро - за минуту-две , при выключенной колонке, падает с 4.2В до 4.18.
Придется отложить эксперименты, пока не наберусь наглости пристать к нашим электронщикам на работе.
В любом случае спасибо большое за уделенное время, прошивки схоронил.
Добавлено (10.01.2019, 20:06)
ВIOS, Ура!!! Заработало! Огромное спасибо за помощь!
Так, теперь у меня есть неиспользуемая маленькая колонка с гугл алексой. Интересно, можно ли ее разобрать и заменить начинку на один из подобных чипов? wink
Сообщение # 176
ВIOS
  Постов: 1332   Х
На какой прошивке? В чем был косяк? По подробнее. smile
Сообщение # 177
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Начинку в студию.
Сообщение # 178
alpha_soft
  Постов: 2   ОК
Добрый день ! Набрел Гуглом на Вашу тему )
Купил у братьев китайцев блютуз штуковину , типо в AUX можно ее подключить и с телефона и даже sd каторчки музыку играть .https://ru.aliexpress.com/item/2017-Wireless-Bluetooth-Car-Kit-AUX-Audio-USB-Bluetooth-Receiver-Adapter-Support-SD-Card-Handsfree-ju26/32822821224.html
Работает , но никакого ХенсФри как оказалось нет и в помине ) Микрофона просто Нету ! 1 ножка Даты usb заведена в микросхему , для чего не понятно.
Но это не гравное - она МОНО!!! .. на джеке тупо замкнуто L+R ( это печалит
Микросхема AC1816AP1F298-5B4
Я так понял что все это "хитрые" микропроцессоры , функционал которых зависит скорее от прошивки чем от распиновки и схемы ...
Есть какаято инфа что это ? звук выходит с 7 ножки , всего 24 ноги. SOP24 получается корпус...
Попробую конечно методом научного тыка , поискать второй канал ) может найду ... )
Сообщение # 179
ВIOS
  Постов: 1332   Х
alpha_soft, Фото в студию.
Сообщение # 180
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Есть, сначала фотку платы с обеих сторон ) biggrin
