AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
| Сообщение # 151
vaigeach
Постов: 11
ВIOS, подскажите новичку, пожалуйста - хочу убрать на подаренной колонке звуковую рекламу при включении. Реклама (30-40 секунд) играет на большой громкости, и потом переключается на нормальную, которую я сохранил в предыдущем включении.
Сначала я написал это сообщение (внизу), а потом увидел Ваше: http://radioskot.ru/forum/11-14227-401038-16-1544301456 Как Вы думаете - у меня в памяти 25й серии тоже нет этого звукового файла с рекламой?
Чип sop 28 Appotech C7THN52023 (ниже написано 1737UDZ-11A). Рядом стоит P25Q40H. Скинул память феном (наивный) и перестала включаться. Прежде чем запаять обратно могу её считать с помощью CH431A, но как в этой 25й памяти найти где кончается код прошивки и где звуковой файл? Или реклама может быть захардкожена в самом чипе?
Еще на плате есть 8065 рядом со слотом флешки (и внешней FM антенны, если не ошибаюсь) и на выходе усилитель NS4165.
P.S. колонка вот такая, только с логотипом: https://ru.aliexpress.com/item....ae803_3
| Сообщение # 152
ВIOS
Постов: 1332
vaigeach, Считай прошивку что там и выложи куда нить. Всё это можно убрать.
| Сообщение # 153
vaigeach
Постов: 11
ВIOS, спасибо. Сейчас я на работе, драйвер CH341 пока не ставится. Если не удастся, дома сделаю - там подключал.
| Сообщение # 154
ВIOS
Постов: 1332
vaigeach, хорошо, я тогда залью её в мою балалайку и прошью. И посмотрю - 100% что реклама там. И возможно у меня уже есть прошивка на Вашу колонку.
| Сообщение # 155
vaigeach
Постов: 11
ВIOS, что-то не получается корректно прочитать - пока вопрос откладывается.
Попробовал три программы с CH341A, и нет моего производителя - Puya. При попытке поставить в CH341 программе другие чипы того же размера и серии каждый раз считываются разные данные. Причем почти полностью состоящие из нулей - ненулевой инфы на 100-130 кб, вряд ли туда 30 секунд сжатого голоса поместится.
Извиняюсь за беспокойство. Если размерусь - вернусь.
| Сообщение # 156
ВIOS
Постов: 1332
vaigeach, Могу кинуть прогу которой сам пользуюсь.
| Сообщение # 157
vaigeach
Постов: 11
Похоже, оно - увидел в файле ID3 .. TCON то есть явно mp3. Считал как будто это Atmel память - посмотрите, пожалуйста.
| Сообщение # 158
ВIOS
Постов: 1332
Цитата vaigeach (  ) 25Q40 Это обычная флешка, на производителя не обращайте внимания.
| Сообщение # 159
ВIOS
Постов: 1332
Цитата vaigeach (  ) ID3 именно.
| Сообщение # 160
ВIOS
Постов: 1332
vaigeach, Цитата vaigeach (  ) посмотрите, пожалуйста Не правильно считанная прошивка. Считайте корректно.
