AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
Сообщение # 141
Prohojiy
  Постов: 11   ОК
Цитата ВIOS ()
Срисуй схему и я точно скажу что это.
Вот примерно так, где-то что-то мог упустить или перепутать.
Файлы: 5297967.png (36.4 Kb)
Сообщение # 142
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Prohojiy, Это AX1073B.
EEPROM там используется исключительно фм приёмником ну и наверно запоминание номера трека.
Файлы: 2691738.png (237.6 Kb)
Сообщение # 143
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Обрати внимание на 7 ногу, там написано - 省EEprom功能
不使用,可以不焊接R83 Но опять жеж перевод мало что дает.
Сообщение # 144
Prohojiy
  Постов: 11   ОК
Цитата ВIOS ()
Это AX1073B.
Спасибо. Действительно очень похоже. Сейчас покопаюсь может получится найти еще какую-нибудь типовую схему включения, а то на этой блок кнопок как-то странно нарисован.
Т.е. QN8075 сама может сохранять свои настройки?
Вообще было бы хорошо узнать можно ли как-то удалять из списка пустые станции. Методом научного тыка я нашел как запустить сканирование диапазона, но вот как удалять лишние станции так и не понял.
Если я правильно понимаю, то 7-я нога это питание RTC, т.е. часов реального времени. Типа туда цепляется батарейка, которая поддерживает работу таймера.
Но мысль ясна, помимо часов будет поддерживаться работа и некоторых других цепей, возможно всей оперативной памяти, в которой хранятся текущие настройки.
Сообщение # 145
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Это она и есть . больше ничего не найдешь. У меня есть SDK и среда разработки т.е. IDE. smile На включение клавиатуры не обращай внимание,
Типа да, но имеется ввиду что через высокоомный резистор, нога будет подключена к общей батарейке... Я думаю это просто в прошивке не предусмотрено, ведь других микросхемах всё это работает и сохраняется в еепромку даже если отключил питание.
Файлы: 7340276.png (291.8 Kb)
Сообщение # 146
Prohojiy
  Постов: 11   ОК
Этот pdf я уже нашел. К сожалению там не указывается тип EEPROM.
Станции и последний трек запоминает, не помнит громкость( это какая-то китайская болезнь, у меня есть блютуз-гарнитура на ap16453-4c4, и тоже не запоминает громкость, всегда включается на средней, но т.к. это наушники втулки, бьет по ушам знатно sad ).
Вот что написано по китайски в pdf из SDK:
Цитата
3. AX207X имеет модуль внутренней памяти, AX107X - нет. AX107X может использовать RTC_RAM для сохранения EEPROM.
Программное обеспечение автоматически определяет, есть ли у EEprom пайка.
После пайки EEprom информация сохраняется в EEprom.
EEprom не спаян, информация сохраняется в RTC_RAM (программное обеспечение включает функцию RTC EEPROM).
Т.е. Если просто подключить питание на RTC, ничего не изменится, нужно выпаять EEPROM, но у RTC всего 64 регистра, что явно меньше, чем 256 байт у той же 24C02.
Сообщение # 147
Egour
  Постов: 916   Друзья
Не может. Нет в ней ничего такого, с помощью чего она могла бы сохранять свои настройки. Контроллер нужен обязательно.
Сообщение # 148
Prohojiy
  Постов: 11   ОК
В общем на пробу подцепил питание на RTC, и не смотря на то, что EEPROM распаяна, контроллер перешел на использование RTC_RAM. Все так же запоминает последнюю композицию и каналы, громкость не помнит sad Т.е. 64 байт вполне хватает чтобы запомнить насканированные каналы и последнюю композицию, т.о. 256 должно хватить на все, включая и громкость.
Чтоб этим китайцам, которые делали для него прошивку, всю жизнь пользоваться только собственными разработками angry
Сообщение # 149
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Кому интересно CW6631B (Appotech) под микроскопом. (качество фото не очень)
Кристалл 3х4мм
Файлы: 6139088.jpg (154.7 Kb) · 5908232.jpg (202.2 Kb) · 1800854.jpg (107.9 Kb) · 6646243.jpg (325.7 Kb) · 4707839.jpg (476.8 Kb)
Сообщение # 150
vaigeach
  Постов: 11   ОК
ВIOS, подскажите новичку, пожалуйста - хочу убрать на подаренной колонке звуковую рекламу при включении.
Реклама (30-40 секунд) играет на большой громкости, и потом переключается на нормальную, которую я сохранил в предыдущем включении.
Сначала я написал это сообщение (внизу), а потом увидел Ваше:
http://radioskot.ru/forum/11-14227-401038-16-1544301456
Как Вы думаете - у меня в памяти 25й серии тоже нет этого звукового файла с рекламой?
Чип sop 28 Appotech C7THN52023 (ниже написано 1737UDZ-11A). Рядом стоит P25Q40H. Скинул память феном (наивный) и перестала включаться. Прежде чем запаять обратно могу её считать с помощью CH431A, но как в этой 25й памяти найти где кончается код прошивки и где звуковой файл? Или реклама может быть захардкожена в самом чипе?
Еще на плате есть 8065 рядом со слотом флешки (и внешней FM антенны, если не ошибаюсь) и на выходе усилитель NS4165.
P.S. колонка вот такая, только с логотипом:
https://ru.aliexpress.com/item....ae803_3
Файлы: 0637948.jpg (306.7 Kb) · 0529789.jpg (292.3 Kb)
