AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
| Сообщение # 131
ivagera
Постов: 14
Цитата ВIOS (  ) минус джека ни куда не подключен? Напрямую, только на 13 ноге. Так, кое где сопротивление кажет. Вобщем, минус джека на 13, а оба канала на 14 ноге. Где резать?
| Сообщение # 132
ВIOS
Постов: 1332
ivagera, Похоже что они используют "виртуальную землю" .Тупо конечно делать моно, используя два PWM выхода. Проверь во время воспроизведения, сколько вольт между правым/левым и общим минусом. (не минусом что на наушниках.)
| Сообщение # 133
ivagera
Постов: 14
ВIOS, Вообще ничего не пойму. Между минусом джека и каналами, вообще отрицательное, -0,01В А с минусом батареи нормально 1,3В
| Сообщение # 134
ВIOS
Постов: 1332
ivagera, Цитата ivagera (  ) Вообще ничего не пойму. Между минусом джека и каналами, вообще отрицательное, -0,01В А с минусом батареи нормально 1,3В
То не отрицательное, считай за ноль. Значит стерео таи и не пахнет. Нету его там. Они чтоб не ставить 2 конденсатора, на левый и правый канал, они просто к ним подключили в моно, в прошивке на PWM повесили виртуальную землю.
Про юсб, можешь подпаяться, и подключить к компу, или флешку подключить с музыкой (форматни в фат 32. )
| Сообщение # 135
ivagera
Постов: 14
Цитата ВIOS (  ) Значит стерео таи и не пахнет Обидно. :-( Даж не знаю, теперь, куда применить... Я не понимаю, нахрена моно делать. Ладно, спасибо и на этом. PS: Цитата ВIOS (  ) Про юсб, можешь подпаяться, и подключить к компу, или флешку подключить с музыкой Теперь это не интересно. Моно он мне и нафик не нужен.
| Сообщение # 136
Антрэ
Постов: 67
ВIOS, Буду пробовать.Добавлено (22.11.2018, 18:00) --------------------------------------------- ВIOS, У вас по китайским микросхемам радиоуправления на 2.4G ничего нет.
| Сообщение # 137
ВIOS
Постов: 1332
Цитата Антрэ (  ) У вас по китайским микросхемам радиоуправления на 2.4G ничего нет Нет. Но есть свободный доступ к скачиванию на китайских ресурсах. Скажите название - поищу.
| Сообщение # 138
Антрэ
Постов: 67
ВIOS, Вся надпись bosanjiao TO8A 1706. Буква O может быть нолем. Задает направление вращения электромоторчиков плюс плавный пуск ШИМом.
| Сообщение # 139
ssa3251
Добрый день! Поскольку этот форум, вероятно, единственное место в рунете, где идет обсуждение SoC от JL (по крайней мере, из общедоступных ресурсов, индексированных поисковиками), хотел бы задать вопрос относительно одного из их младших семейств Voice SoC, используемого, преимущественно, в детских игрушках. Встречаются как бескорпусные варианты, так и варианты в корпусах QSOP24, имеющие такую, например, маркировку: AS1608CF744Q.1-S24. Судя по содержимому поля chiptype в BSP, чипы эти должны принадлежать к некоторому семейству SH50N, однако, разумеется, никакой информации об этом типе в открытом доступе найти не удалось. Архитектурно это MCS51 с 16-битным расширением системы команд и некоторым набором типичной периферии на борту. Из нетипичного: аппаратная реализация потокового шифра на LFSR и сдвиговый регистр для работы со значениями в битовом потоке. Несмотря на то, что это OTP, прошивка данного чипа позволяет использовать внешние приложения, загружаемые и выполняемые в специальном регионе RAM. Набор и функциональность таких приложений формируется согласно желаниями заказчика конечного продукта, после чего все это компонуется в единый образ вместе с ресурсами и хранится в отдельном чипе SPI-флэш. Собственно возможностью замены или расширения набора приложений и может быть обусловлен какой-никакой интерес к этому, в общем-то, ничем не примечательному семейству. Меня же в данном случае более интересует возможность замены или модификации звуковых ресурсов, который хранятся там в виде файлов с расширением *.f1a. Прошивка этих чипов должна поддерживать декодирование ADPCM, однако не похоже, что информация в данных звуковых файлах может быть интерпретирована как валидный поток данных ADPCM. Возможно чип содержит реализацию DSM-демодулятора, однако без доступа к документации все это лишь догадки. Переписка с представителями JL прошла безрезультатно: постоянные отсылки от одного лица к другому и, в конечном итоге - тишина. Хотя все, что было нужно - это даже не SDK или devboard, а всего-лишь кодек (бесплатно или даже за деньги). Трудно понять чем обусловлен такой уровень секретности, при том, что аналогичные по функциональности и сфере применения чипы, например от Nyquest, обеспечены полным набором ПО, включая софт для подготовки ресурсов, имеющийся без всяких ограничений в открытом доступе. Вопрос, в общем-то не приниципиальный, но может быть кто-нибудь из присутствующих здесь располагает какой-нибудь информацией о семействе SH50N (AC50N?) или формате хранения звуковых данных: "*.f1a"? Если нет, то и ладно.
| Сообщение # 140
Prohojiy
Постов: 11
Цитата ВIOS (  ) Дальше пойдёт Appotech и BEKEN. Приветствую. Попался в руки китайский приемник-колонка NS-047U, приемник сделан на QN8075, контроллер CCJ3X021 1737UDZ, я так понял это Appotech. Основная претензия - не запоминает громкость, при включении орет как резанный, при этом станции и композицию запоминает. Где-то встречал сообщение, что после замены 24C02 на 24C04, в схожем приемнике, громкость начала запоминаться. Хотелось бы точно узнать с какой памятью он может работать, да и вообще сравнить типовую схему включения с тем, что наворотили китайцы.
