Микроконтроллеры для начинающих
| | Сообщение # 421
System
Постов: 118
NovemberDreamer, ну вот например из примера что скачивал,карта отформатирована одна Fat,другая Fat32
| | Сообщение # 422
Витинари
Постов: 1503
System, должно быть в FAT, FAT32 не прочтется. Попробуй воспроизвести этот файл.
| | Сообщение # 423
System
Постов: 118
NovemberDreamer, Заработало ,перепаял заново но для батарейки,соединил 2пальчиковых последовательно,подключил - завелся , только тихо что-то ппц играет ,это из-за динамика так тихо?Динамик 16 Ом какой-то,подключить бы что другое проверить и нету .В чем причина была так и не знаю ,все подключил ведь тоже самое,на батарейках так же нету 3,3V, мультик показывает 3,17 и работает.Но то уже пол беды,буду думать как с 12ти на 3,2 перейти, ну и разобраться почему так ужасно тихо играет,это вообще не годится , но главное работает
| | Сообщение # 424
Витинари
Постов: 1503
System, заработало с тем файлом, который я прислал, или тестовый (который Kakadu.wav) тоже проигрывается?
| | Сообщение # 425
System
Постов: 118
NovemberDreamer, любой играет ,но честно сказать я чуток разочаровался...Играет нереально тихо,ездил в магазин,пробовал там на месте разные динамики,играет одинаково тихо на любых, хоть на мелком,хоть на большом, слышно только возле него самого и то если тихо кругом , взял усилитель подкинул,стало раза в 3 громче,но все равно я на большее расчитывал,не понимаю как его в качестве звонка используют?Он же не реально тихо играет,даже с усилителем для звонка и то,думаю тихо будет, нужно громче эдак еще раза в два,а без усилителя даже для игрушки не годится т.к. ничерта вообще не слышно будет,кроме как в идеальной тишине рядом с ним (возможно если подключить только наушники,звука хватит и то,не уверен). Я ж не думаю что что-то в схеме моей не так....что у меня так тихо играет
| | Сообщение # 426
Витинари
Постов: 1503
System, на видео оно вообще через наушник играло. А сделай так: один провод с динамика оставляешь как есть, а на второй, который с PB4, между кондером и динамиком вешаешь npn-транзистор. Должно быть: база через резистор - на конденсатор, эмиттер на динамик, коллектор на Vcc. Как в первом примере, только резистор подобрать (1к вполне хватит)
| | Сообщение # 427
System
Постов: 118
Эм... завтра попробую,т.к. у меня нет в наличии транзистора и резистора.А вообще что это даст?Усилит звук?И на каком видео? ,в 1 видео например (если вбить плеер на аттини85) на ютубе там видно что типа колонок каких-то но они с усилком походу тоже
| | Сообщение # 428
DNIWE
Постов: 23
Всем привет) захотелось попробовать помигать светодиодом на ATtiny13)) но не могу разобраться как выставить фьюзы.. погуглил - где то пишут что выставлять не надо, но не хотелось бы залочить МК с первого раза... может поможете?
| | Сообщение # 429
Витинари
Постов: 1503
Если выставлять не надо, то закрывай это окно (только не через "ok" или, тем более, "write" ) и жми только кнопку "program memory". Тогда и фьюзы переписываться не будут.
| | Сообщение # 430
DNIWE
Постов: 23
NovemberDreamer, понял спасибо)) а как очистить МК?Добавлено (05.03.2015, 14:47) --------------------------------------------- и записывать "program memory" FLASH или EEPROM?
