Микроконтроллеры для начинающих
Сообщение # 411
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Странно. А на выход динамик подключен или наушники?
Сообщение # 412
System
  Постов: 118   ОК
NovemberDreamer, динамик 16Ом, полез отпаял стаб на 3,3v от МК,кинул питание от переходника с напругой 4,7V, питание на флешку оставил со стаба 3,2V. Динамик замолчал(перестал трещать),но все так же тишина sad , подключаю обратно питание со стаба с 3,3V - динамик трещать начинает...Сейчас пробую собрать вообще как на схеме,имею ввиду по питанию от батарейки,вечером напишу тогда что получилось,надо ехать к другу чтоб припаять разъем MicroSD,а то там выводы мизерные,а у моего паяльника жало с толщиной с палец.
Сообщение # 413
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
System, ты все-таки перепутал распиновку карты, подсключив ее в режиме SPI biggrin
Вот, как должно быть для режима SD:
Файлы: 0720225.png (25.0 Kb)
Сообщение # 414
System
  Постов: 118   ОК
NovemberDreamer, А можешь проще объяснить,где я мог напутать то?Для наглядности скажу на пальцах как я ее подключил судя по этим картинкам так:
Считая сверху вниз по первой фотке и смотря на второе - 2й контакт на PB3, 3й контакт на PB1, 4й контакт на массу, 5й контакт на VCC, 6й контакт на PB2,7й контакт масса,8й контакт PB0, неужели не правильно?
Тут часто встречаю что некоторым не хватало питания 3,0V для флешки,и нужно было именно 3,3V ...Но как 3,3V именно получить то?У меня со стаба 3,2V выходит,неужели из-за 0,1V может не запускаться?
Файлы: 1020898.jpg (27.4 Kb)
Сообщение # 415
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Почему пятый на Vcc, когда он на CLK должен идти? Пятый идет на PB2, а вот шестой - на землю. Седьмой на PB0; первый, восьмой, девятый и десятый - не подключены
Сообщение # 416
System
  Постов: 118   ОК
NovemberDreamer, ну 5ый я ж считал по 1й фотке (на переходнике),именно с самой флешки это 4й провод получается а 4ый на картинке это VСС плюс.Ведь так?
Вот я пронумеровал даже чтоб не путаться
Файлы: 4405834.jpg (89.1 Kb)
Сообщение # 417
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
System, да, тогда, вроде, все правильно.
Сообщение # 418
System
  Постов: 118   ОК
Ну буду надеяться все же на питание что надо 3.3,а мне немного не хватает ,завтра куплю тарейку на 3.3V,надеюсь найду...ну и я заново сегодня спаяю под батарейку...
Сообщение # 419
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
System, а карта в какой формат отформатирована?
Еще такое нашел:
Цитата
I programmed the ATtiny85 with the sd8p_mo.hex file found on elm's website, using ponyprog and my parallel port. It programmed fine, but the circuit didn't work, so I opened the .hex file in notepad and removed the last three lines as suggested on elm's website:
:02000004008278
:03000000E1DDFF40
:00000001FF
When I put the ATtiny back in the circuit the speaker did make sound, but it was a loud sound followed by noise.
Короче говоря, парень просто стер последние три строчки в .hex файле, и прошивка заработала (правда, с шумами).
Скинь-ка мне файл, который пытаешься проиграть, проверю, нет ли проблем с его форматом
Сообщение # 420
Алл
  Постов: 74   ОК
Друзья, может всё таки кто то поможет мне с моим прогером. Ну не хочет он работать не в одной программе. Драйвера определяет и на этом всё. Перепробовал много вариантов и уже не знаю куда тыкаться. Буду рад любому совету.
