Микроконтроллеры для начинающих
Сообщение # 441
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
System, все, понял. Я-то думал, тебе на каждый вывод нужно подавать сигнал определенной частоты.
На такое и восьмивыводного контроллера хватит. Просто надо будет использовать сдвиговые регистры - на них уйдет 3-4 вывода контроллера. Регистры объединяются цепочкой, три регистра дадут 24 выхода. Еще один вывод контроллера используется как вход (на нем и будешь импульсы считать). Итого получается задействовано всего пять ног МК.
Сообщение # 442
System
  Постов: 118   ОК
NovemberDreamer, если честно я не особо в этом разбираюсь,и не особо понял как это реализуется и на каком МК smile ,так а на Atmega8 такое можно сделать как я описал?(просто тут как бы мне проще понимается,т.к. выводов у МК много и как раз 1МК получится)
Добавлено (09.03.2015, 14:37)
А подскажите еще на счет программатора USBASP, купил его,сделал под него переходник. Дрова установил,в устройствах определяется.Через него можно работать в PonyProg?А то что-то я не пойму,какой порт нужно выставить?Или нужна другая оболочка и PonyProg не будет с ним работать?
Сообщение # 443
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
System, вот для него очень удобная прога.Сам шью только через неё...
AvrDude
Сообщение # 444
System
  Постов: 118   ОК
DEXXTER933659, уже скачал ее,сначала сыпались ошибки,ничего не считывалось.Взял переподключил программатор - стал читать.Просто после PonyProg вообще непривычно,ничего не понятно....Допустим в понипрог считывал МК,он показывал что он считал,а тут нажал прочитать - пишет Чтение успешно завершено и все,а чего там прочитал не посмотришь sad , как я пойму пустой МК или в нем уже зашита прошивка? Фьюзы тоже не разберешь(не могу понять),стоит галочка "прямые",че это значит?если галочка стоит это значит не запрограммирован или наоборот запрограммирован?Ну и есть сделать аналогично как в Uniprof(это так же как в PonyProg тоже или нет?) и как прошивать?Выбрать прошивку и нажать программирование?Ну или дай ссыль плиз на инструкцию по программированию для чайников... biggrin Так и с понипрог что?Ей можно программировать через USBASP или не?
Сообщение # 445
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
System, вот тут почитай
тыц!
тыц2!
Сообщение # 446
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
System, чтобы видеть hex-код, есть программка eXtreme Burner-AVR, специально создана для USBASP. Правда, фьюзы в ней не галочками ставятся, а цифрами - нет наглядности.
Я так понимаю, спидометр хочешь замутить? biggrin На атмеге8 это сделать можно, но это все равно что брать кувалду, чтоб забить гвоздь. Вечером набросаю схему, как это можно сделать на одном 14-выводном контроллере и одном сдвиговом регистре. Самое главное, оно по цене вдвое дешевле выйдет.
Сообщение # 447
mishail
  Постов: 162   Друзья
подскажите что делать, программатор юсбасп, работал нормально всего 4раза на 5раз дело было так:
в авр дуде прог - прочитал все файлы хех и еер и фьюзы , нажал кнопку очистить - пошла очистка кристалла и на середине винда вывалила окно с угрозой закрыть аврдуде, после нажатия отмена закрытия этой программы - дудка выдала что контроллер очищен успешно , и при этом постоянно горит красный светодиод на прорамматоре.
, запустил другие проги , но они чип не видят. Только дудка видит , при этом фюзы считываются (что хорошо они выставлены как с завода по даташиту) вот такой блин косяк.
Первую атмегу прикончил - совершал с ней всевозможные действия - даже случайно кверхузадом всунул в плату расширения и пытался зашить facepalm
Добавлено (10.03.2015, 23:01)
вин 7 64 бита
Добавлено (10.03.2015, 23:17)
есть у кого -нибудь мысли по этому поводу?
Сообщение # 448
System
  Постов: 118   ОК
NovemberDreamer, ну типа того :), друг спросил просто,можно ли на МК сделать так,чтоб к МК диоды подключить и чтоб на определенной скорости диоды загорались и подсвечивали шкалы (что-то типа приборной панели - гамма) smile .Спасибо smile .Прогу скачаю посмотрю,конечно цифрами выставлять фузы вообще огонь для меня... biggrin , а так то я говорил ему,мол одного ж спидометра мало,вот если еще тахометр\бензин\температура так сделать - тогда да biggrin ,но хочет пока на спидометре попробовать,да и тахометр\бензин\температура я чет не представляю от чего оттлакиваться чтоб МК понимал когда питание подавать
Добавлено (11.03.2015, 16:26)
И щас вот че подумал...А я могу допустим МК прошить Экстрем бурнером,а потом фузы поставить в аврдуде?Просто в той графические фьюзы,понятней ставить smile
Сообщение # 449
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
А идея-то хороша. Главное, чтоб Extreme Burner автоматом фьюзы не шил. Тогда, конечно - прошиваешь флеш, еепром, если надо, а через дудку только фьюзы.
Там, вроде, датчики какие-то должны быть, хотя я хз. Со спидометром можно попробовать, там надо будет всего-то считать импульсы (по тому же принципу, как ты для сигнала ремня безопасности делал).
Сообщение # 450
System
  Постов: 118   ОК
NovemberDreamer, понял, спасибо smile . Ну там есть конечно датчики,ток не знаю разве можно сделать чтоб МК сопротивление считывал(и понимал) и так же просто при определенном сопротивлении подавал питание на вывод?Там датчик бензобака по сопротивлению,и датчик температуры по сопротивлению показывают,а вот тахометр ваще хз по какому датчику считывает и показывает, возможно по частоте импульсов датчика коленвала,но точно не в курсе smile
