Микроконтроллеры для начинающих
| | Сообщение # 401
caha2011
Постов: 766
| | Сообщение # 402
Алл
Постов: 74
Для PICа, у меня есть прогер. Всё работает и я на нём прошивал.
| | Сообщение # 403
pictele
Постов: 271
Цитата Алл (  ) Вот такой прогер я бы собрал, что бы и для Пиков и для AVR. Так вот он.
Цитата pictele (  ) Наверное не знаете. Эта халабуда предполагает перепрограммирование хоть на Пик,хоть на AVR. Причем через интернет.Без программатора. Как там делается? ХЗ. Мне это не надо. Почитайте.
| | Сообщение # 404
System
Постов: 118
А поясните кто-нибудь плз,прошил МК тиньку85ую,хотел установить фьюзы,а они смотрю и так там стоят какие и должны,это ничего получается делать не надо?И еще...на фото с фьюзами что надо установить видно неактивный (серый) фьюз SPIEN,на фото хоть он и тоже не активен,но галочка не стоит все же.А у меня этот фьюз тоже неактивен,но галочка стоит . Как быть?Ее можно как-то снять?Или ничего ненужно делать?
| | Сообщение # 405
Витинари
Постов: 1503
Цитата System (  ) это ничего получается делать не надо? Да, в таком случае фьюзы можно даже не прошивать, просто оставить заводские. А вот SPIEN - фьюз с подлецой, его трогать не надо, что стоит, то пусть и остается, иначе кирдык контроллеру будет.
| | Сообщение # 406
System
Постов: 118
NovemberDreamer, понял,спасибо , хотя вот в даташите тиньки нашел,написано - SPIEN - Serial program and data download - enabled 0 (programmed) (SPI prog. enabled) , т.е. получается вроде как бы все правильно и есть,раз галочка стоит у меня .Сегодня уже плеер не смогу проверить,нету в доме питания 12V ,завтра проверю - надеюсь все заработает.Схему спаял,проверил - вроде все правильно
Добавлено (27.02.2015, 11:35) --------------------------------------------- Подключил,не работает , главное без флешки - тишина, вставляю флешку - шум какой-то и все (гул),бывает иногда прерывистый гул. Не понимаю,что может быть не так , вроде писали что такое бывает если распиновку флешки перепутать,но вроде все проверил и не один раз.Все подключил как по распиновке, начиная со 2го контакта флешки. Может быть такое из-за того что я PB0 вообще не подключал т.к. мне кнопка не нужна? Собирал по этой схеме,подскажите,может у кого какие мысли есть,что может быть не так.
Добавлено (27.02.2015, 13:31) --------------------------------------------- NovemberDreamer, Ну подскажи еще раз хотя б по фьюзам.Может я не правильно их смотрел?Я когда прошил,просто нажал кнопку фьюзов - увидел что они точно такие же и закрыл. Может нужно было сначала - открыть фьюзы и нажать прочитать их?Имею ввиду может они там другие,а при нажатии кнопки фьюзов пони стандартные выдает,или когда даже нажимаешь открыть фьюзы он автоматически считывает и показывает что стоит?Блин нифига не пойму в чем проблема ,уже даже на переходник с MircoSD на SD перепаял,таже фигня
*прим. модератора: картинки, картинки!..
| | Сообщение # 407
Витинари
Постов: 1503
System, я только с универа пришел
1. Разве кнопка Next не служит одновременно для запуска проигрывания? 2. Вот это проверил? Цитата Музыкальные файлы нужно предварительно записать в корневой каталог SD карты, либо в каталог с именем «WAV». Расширение всех файлов должно быть «wav», файлы с другим расширением проигрываться не будут. Поддерживается только формат PCM, это стандартный формат, в который легко можно конвертировать файлы с аудио CD либо из MP3. И названия файлов, думаю, не должны быть длиннее 8 латинских символов. 3. Да, надо было сначала фьюзы прочитать и посмотреть, совпадают ли. Возможно, где-то что-то и отличается.
| | Сообщение # 408
System
Постов: 118
NovemberDreamer, пробовал 2 разные флешки,причем странно,с 1й - постоянный гул,с другой стуки - тук-тук-тук-тук. Схему все перепроверил,все правильно подключено вроде бы. Аудио файл по разному конвертил + был уже готовый с прошивкой,ничего не воспроизводит . Кнопка некст я так понял что просто чтоб след. файл воспроизводился(подкину щас,но врятли из-за этого), само воспроизведение происходит автоматически при подаче питания. Фузы проверю вечером,нажму прочитать и сверю,просто я не пойму,пони-прог при нажатии показывает уже считанные фузы с МК или просто свои какие-то,и чтоб посмотреть какие у МК,нужно нажать прочитать. Прошивал МК нажимая - запись в флеш память,может нужно было нажать записать все?Хотя других данных еепрома в прошивке нет,там FF одни.Добавлено (27.02.2015, 19:04) --------------------------------------------- Нашел еще другой вариант фузбитов,чет нифига не пойму теперь какие-то правильные?В другом варианте снята галочка с CKDIV8 и CKSEL0,и наоборот поставлена галочка EESAVE и CKSEL1,если я эти поставлю я МК не залочу?Я так же смогу если что стереть с него все? Добавлено (27.02.2015, 20:11) --------------------------------------------- Вобщем попробовал фузы переставить - как итог,камень убил...или залочил хрен знает че с ним,теперь ни видит его прога и не читает...Че могло произойти не знаю,прочитал фузы,выставил как во 2ом варианте,нажал запись,вроде как начал писать,потом выдал ошибку и все...Хорошо что я хоть два их покупал....во второй пробовал 3 разных заливать прошивки как итог одно и тоже...Только вот на прошивке с оф.сайта этого плеера вообще тишина и ничего не происходит при подаче питания
| | Сообщение # 409
Витинари
Постов: 1503
System, на сайте автора схемы несколько вариантов прошивки: для моно, стерео и т.п. Тебе нужен файл sd8p_mo.hex, прикреплю тот, который с сайта автора проекта. В поньке, чтобы увидеть фьюзы контроллера, нужно сначала нажать в окошке с ними кнопку "Read". Если фьюзы совпадут, то просто жмешь "Cancel", если нет - выставляешь нужные и выбираешь "Write".
| | Сообщение # 410
System
Постов: 118
NovemberDreamer, да уже поздно...я и второй заблокировал выставив фузы как советовали+скачивал архив и там в документе человек описывал что нужно выставить и какую прошивку он использовал,сделал тоже самое,сначала прочитал-потом записал.Эта прошивка что ты выложил у меня не записывалась - выдавал ошибку и все.Как итог - 2й МК тоже не читается и плеер не работает ,треск какой-то идет и все...Там еще человек упоминал мол если треск,то вы не правильно распиновку флешки припаяли...Но я ее сто раз проверил,даже вскрыл переходник для наглядности и еще раз прозвонил,подключил все правильно...Еще грешу что может МК не хаватает напруги и поэтому не работает,но мало вероятно,у меня на МК и флешку идет 3,2V,хотя пишут что от 3V работает,но бывало люди писали что у них отказывался работать пока не подали напряжение 3,6V и до 4V кажется,но чет я сомневаюсь.
