Микроконтроллеры для начинающих
| | Сообщение # 351
Алл
Постов: 74
Кто бы знающий, в этом деле человек, дал бы наводку на программатор для Atmegi. Я не волшебник, я только учусь, так что сильно не пинайте.
| | Сообщение # 352
Salongo
Постов: 751
Цитата Алл (  ) собрать схему, что бы подключать программатор STK500 ни через USB, а к COM порту Так он к COM порту и подключается. Тыц
| | Сообщение # 353
Витинари
Постов: 1503
Salongo, там, судя по всему, еще и FT232 прикрутили.
Алл, для начала попробуй этот. Я тоже когда-то думал, что не сумею собрать, но с чего-то начинать надо
| | Сообщение # 354
Salongo
Постов: 751
NovemberDreamer, так ведь ее можно и обойти.
| | Сообщение # 355
Алл
Постов: 74
У меня вот такой STK500
| | Сообщение # 356
Витинари
Постов: 1503
Алл, еле нашел инфу по этому программатору. Это не STK500, а один из его китайских клонов (avrdoper, кажется), причем сильно "китайских" - ни у кого из купивших его он так и не заработал. Насколько я понял, прогер был в разработке, когда проект забросили. Что не помешало продолжить его продавать По слухам от производителя, программатор может работать только под WinXP SP2. Правда, никто это толком не проверял.
На всякий случай, вот драйвера (нужно положить файл в папку windows/system32/drivers)
| | Сообщение # 357
кт361
Постов: 115
Алл, Где-то есть стандартная/стабильная ошибка в твоих прогерах.Если исключить «правильность» сборки самодельных то заводские должны работать полюбому.Опиши ПОДРОБНО порядок действий с программаторами.(например:вкл. прогера до запуска программы или после и.тд)Порт работает?Виртуальный COM порт правильный?USB кабель?
| | Сообщение # 358
Витинари
Постов: 1503
кт361, это г**но ни у кого не работает. Тут как раз заводская ошибка в прошивке самого программатора. Либо его компы не видят, либо выдает ошибку в процессе программирования контроллера.
| | Сообщение # 359
кт361
Постов: 115
NovemberDreamer, такого у меня нет,незнаю.Пытаюсь (телепортом)найти косяк .Другие тоже у него не работают.
| | Сообщение # 360
Алл
Постов: 74
Да в том то и дело, что вроде всё работает. Определяет виртуальный порт. В программе Uniprof, задаю все параметры и на всё отвечает ОК. Задаю прошивку, тоже ОК, а на самом деле всё пусто. Вот такие дела.Добавлено (23.02.2015, 22:07) --------------------------------------------- Забыл. Переставлял с 7 на ХР - результат 0
