Микроконтроллеры для начинающих
| | Сообщение # 371
pictele
Постов: 271
Цитата Алл (  ) Описываю проблему. выставляю номер порта (у меня он виртуальный №4) Виртуальный не будет работать. Надо физический. Пройдено. Я ради программатора даже компьютер поменял. Горело.
| | Сообщение # 372
Алл
Постов: 74
Как сделать физический диск?
| | Сообщение # 373
Витинари
Постов: 1503
Цитата Алл (  ) Как сделать физический диск? Ты, наверное, порт имеешь в виду? Комп не ноутбук?
| | Сообщение # 374
evgenii11
Постов: 393
Понадобилось мне прошить пик12ф629 для малыша фм. Можно таким прошить ?
| | Сообщение # 375
mishail
Постов: 162
прозвонил тестером плату расширения , первая нога от рычага - reset ну и соответственно по даташиту 168 меги miso, mosi, sck на своем месте. vcc, avcc, aref - замкнуты между собой - идут походу - на gnd- так должно быть? синенькая кнопочка - это вкл/отк. черная кнопка в связке с первой ногой - значит ресет - в каких случаях нужно нажимать эту кнопку??
| | Сообщение # 376
safin395
Постов: 872
evgenii11, Цитата evgenii11 (  ) Можно таким прошить ? я бы не рискнул....... вот этим шил Добавлено (24.02.2015, 18:45) --------------------------------------------- Алл, Цитата Алл (  ) Как сделать физический диск? порт...ни как если нет разъема на материнке........
| | Сообщение # 377
Витинари
Постов: 1503
evgenii11, выбрось эту схему в помойку, это не программатор, а мусор. На сайте есть пара простых схем, обе опробованы и работают - лучше по ним собери.
mishail, по идее, платы расширения должны быть универсальными.
| | Сообщение # 378
evgenii11
Постов: 393
Почему? Где то на форуме писали что прошивает на ура. Если нет тогда посоветуйте самый простой на один раз что бы прошить пик.
| | Сообщение # 379
mishail
Постов: 162
а кнопку ресет в каких случаях нужно нажимать?
| | Сообщение # 380
safin395
Постов: 872
Цитата evgenii11 (  ) на один раз что бы прошить пик смысл на один раз....делать так делать...смотри док выше
