Микроконтроллеры для начинающих
Сообщение # 361
safin395
  Постов: 872   Х
этот пашет без проблем....но в хр....на 7ке не проверял.... smile
Файлы: 7856923.lay6 (45.7 Kb)
Сообщение # 362
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Алл, попробуй еще, интереса ради, через avrdude - чем черт не шутит?
Сообщение # 363
кт361
  Постов: 115   Друзья
Цитата Алл ()
Задаю прошивку, тоже ОК, а на самом деле всё пусто.
я так на всякий случай----прошивка где находится? не в папке?
Сообщение # 364
safin395
  Постов: 872   Х
Алл, отложи его в сторонку....спаяй простой и радуйся, когда придет время то и этот переделаешь....а дрюкатся с "Пятница, 20.02.2015, 17:07" по Понедельник 23.02.....это извращение...
Сообщение # 365
Алл
  Постов: 74   ОК
Рад бы спаять, да теперь не знаю за что браться. Да, вот ещё есть такой программатор, но тоже не работает.
Файлы: 3031434.jpg (241.8 Kb) · 4202216.jpg (209.6 Kb)
Сообщение # 366
кт361
  Постов: 115   Друзья
вот и нужно найти ошибку.Глюк помоему где-то в настройках или последовательности действий.Опиши подробно-опытные прошивальщики я думаю подскажут.
Сообщение # 367
Алл
  Постов: 74   ОК
Описываю проблему. Выставляю в настройках STK500 программатор, выставляю номер порта (у меня он виртуальный №4) , ставлю прошивку, жму клавишу чтения или тест или программирование - любую из этих клавиш, а пишет что программатор не определён. Вот такая беда. Пробовал во многих программах, даже переставлял ОС на ХР, дрова есть, устройство определяет и всё - тупик.
Сообщение # 368
mishail
  Постов: 162   Друзья
В микроконтроллерах профан, собираюсь программировать атмегу 168 на Р-45. Купил в китае программатор и плату расширения. - брал по наитию smile
Будет ли работать плата расширения с этим программатором, и для чего на плате расширения кнопки (синенькая и черненькая). Как правильно вставлять контроллер в Зеленую панель расширения? --- ключ контроллера в сторону кварца или рычага фиксации?
Скачал прогу авр дуде прог 3.3 .
Не разу не программировал - про фьюзы читал в гугле smile
Файлы: 8523003.jpg (121.1 Kb) · 6468662.jpg (186.7 Kb)
Сообщение # 369
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Схема есть?
так спросите у них где заказывали программатор и плату расширения?
придется собирать доктор фьюз biggrin без него не как, в этом деле для начинающего
Сообщение # 370
mishail
  Постов: 162   Друзья
caha2011, я программатор и плату покупал у разных продавцов, схемы нет.
да и было это в декабре 2014г. так что продавцы меня точно не узнают biggrin
