Микроконтроллеры для начинающих
Сообщение # 161
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
Самодельным программатором не пробовал прошить?Попробуй схему собрать где фьюзы используются базовые, так-же не исключено что твоя мега дохлая
Сообщение # 162
радиолюбитель
  Постов: 266   Друзья
[PC]Boil-:D, У меня их горсть уже))) У меня клон есть с рабочей мегой! Я просил человека он мне её прошил! А сам вот мучаюсь!
Пробовал Громова! Но он не работает толком! Контроллер то видит то не видит!
Сообщение # 163
S-удалён
  Постов: 224   Х
радиолюбитель, пробуй собрать что то по серьезней, а громову там нечего не работать где то проводка плохо подпаял))
Сообщение # 164
romsbest
  Постов: 40   ОК
подскажите пожалуйста пытался зделать ампервольтметр, прошил камень, нашел дисплей, все элементы по схеме, в итоге при подключении дисплей токо и смог что засветиться. Думал с прошивкой что то не то прошил на 10 А. Ефект тот же. Попробовал прошить обратно на 5 А. Походу мега согнулась так как после 3 раза прошить контролер перестал отзываться в пони прог. есть ли какие то конкретные напряжения что должны быть на входе дисплея. что б проверить работу контролера. или проверить как нибудь сам дисплей . При прошивке в пони прог нужно ли было ставить дополнительный кварц? и на сколько? Прошивал контролер после того как все туда прицепил то есть и дисплей тож. так же пробовал к контролеру прицыпить другой дисплей ефекта ноль на дисплее ничего нет. Счего вообще, начать короткого ниде не вижу. Может что не так прицепил?
И еще при пайке ОУ в корпусе смд нету точечки 1 ноги как опредилить распиновку паял и так и едак. ничего
Файлы: 7962853.jpg (183.9 Kb) · 8336817.jpg (190.9 Kb)
Сообщение # 165
S-удалён
  Постов: 224   Х
romsbest, после первой прошивки при шитье мк нужно цеплять кварц с кондерами на контакты икстал в меге туда кварц и по одному контакту контеров на 18-30пф вторые контакты с них на землю, не знаком с конструкцией но там точно нет КЗ? под перемычками и под разьемом дисплея
после стабилизатора на 3.3в есть напряжение нужное?
Сообщение # 166
romsbest
  Постов: 40   ОК
SANYO Начну с конца, после стабилизатора напряжение 3,29В. Что камень что дисплей паял BGA пастой вот токо что отпаял припаял обратно ефект тотже*( .
Сообщение # 167
S-удалён
  Постов: 224   Х
romsbest, на оу есть загорбинка возле 1 контакта или если читать надписи на ней то левый первый контакт, дисплей можно проверить подключив к телефону)) дисплейчик фирменный?
Сообщение # 168
romsbest
  Постов: 40   ОК
Спс, а дисплейчик достался по блату)
Сообщение # 169
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
romsbest, если есть осцилограф то можно проверить работает ли сам МК, я с этим проэктом не знаком че там да как а именно надо ли там фьюзы выставлять при прошивке, мо жет чето не то выставили от того и не работает оно.
Сообщение # 170
romsbest
  Постов: 40   ОК
djsanya123 Поставил кварц камень заработал, спс SANYO, Фюзы выставил, правильно, а куда вообще прошивку бросают в eeprom или flash?
http://radioskot.ru/publ/mk/cifrovoj_ampervoltmetr/9-1-0-765 делаю вот етот девайс хотел спросить по поводу оу на нем есть токо скос как считать ноги ((речь идет о микросхеме 8 ног) скос видно снизу ) я посчитал что 1-я нога снизу (см. фото) слева. Я прав или нет?
Файлы: 8278302.jpg (143.1 Kb)
