Микроконтроллеры для начинающих
Сообщение # 141
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
это что за мега за такую цену?
Сообщение # 142
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
NovemberDreamer, не ты один спрашиваешь! АТмега168. Так то она рублей на сорок дешевле стоит, но у меня выбора нет. Так считай в уже две залоченных 168 + одна 168P с оторванной 10 лапкой. Брак. Она досталась сама, при пайке. Причем до этого чип меги по три раза перепаивал и все норм, а у той точно бак был. Кто знает, можно ли такую мегу использовать. Есть схемы, где 10 нога как порт не используется?
Сообщение # 143
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
точно не в схемах с кварцем ее использовать
Сообщение # 144
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Alex1, она как, под корень оторвана? У меня валялся pic16f628a с отломавшейся 9 ногой, вчера взял кусок вывода от резистора и аккуратно припаял к оставшейся части ноги. Все прошилось и нормально работает.
Жесть цена на 168. Она у меня-то, при двойной накрутке цен, оказывается дешевле на треть, чем у тебя.
Сообщение # 145
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
NovemberDreamer, она не отломлена, она достата. Там же как, ножка не кончается у края корпуса, она же на пол миллиметра под пластик уходит, а там уже чем то прилеплена к кремнию. Так вот, она просто вытащилась, так как на заводе ее плохо закрепили в пластике.
Сообщение # 146
Цитата NovemberDreamer ()
Смотрю на панельку - стоит, с*ка, вверх ногами
Одно дело подать питание не на те выводы, что надо. Другое попутать полярность + с -
Сообщение # 147
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Сергей-78, с авр вообще плохо дружу. PIC мне больше нравятся (начиная с того, что фьюзы выставляются изначально в коде, избавляя от геморроя при прошивке). Знаю, что те же пики чего только не выдерживают (включая и перепутанную полярность), а вот avr как-то кажутся мне более капризными.
Сообщение # 148
Не знаю. На пиках не делал ни одного устройства. Есть десятка два АVR их и использую по надобности.
Сообщение # 149
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Помнится начал прогер делать (на заказ) т.к. не срочно, особо не торопился, да и меня не торопили, доделал его полностью, подобрал прошивку, еоторая с семеркой норм рпаботает, дрова, все готово и работает как надо)
В ближайшее время к заказчику поедет)
Файлы: 8990173.jpg (113.0 Kb) · 5951046.jpg (90.5 Kb)
Сообщение # 150
Электродыч
  Постов: 3755   U
[)еНиС, зачет! Только шлейфы и шнуры покороче делай-на всякий от глюков smile .
