Микроконтроллеры для начинающих
| | Сообщение # 151
[)еНиС
Постов: 3074
Электродыч, шлейфа другого не было, а провод такой длинный заказчик пожелал
| | Сообщение # 153
[)еНиС
Постов: 3074
Цитата Электродыч (  ) с хорошим экраном поставил
Чего не зная того не знаю, от клавы провод оторвал
| | Сообщение # 154
Витинари
Постов: 1503
Народ, подскажите, этим программатором можно прошить AT89C51? Нигде не могу найти список поддерживаемых камней.
| | Сообщение # 155
Salongo
Постов: 751
NovemberDreamer, похоже, это хитрый контроллер. Под него надо параллельный программатор.
| | Сообщение # 156
Витинари
Постов: 1503
Да, уже запарился искать. Единственные программаторы, которые встречаются, собраны на at90s4414, которые давным-давно канули в лету. А переделать прошивку под более новый контроллер нет возможности
| | Сообщение # 157
safin395
Постов: 872
NovemberDreamer, можешь пробовать понькой...хотя этот контролер...геморное старьё.......даташит русск
| | Сообщение # 158
Витинари
Постов: 1503
Не, засада там - понипрог не знает этот контроллер. В общем, забил на ту схему. Интересно было собрать миди-клавиатуру, но все схемы датируются годом этак 2000 и собраны или на таком старом г**не, как 89с51, или на еще более древних советских ПЛИС, которые еще тумблерами программировали
| | Сообщение # 159
радиолюбитель
Постов: 266
Проблема такая! Программатор у меня USB ISP! Работает только с программой progisp! Прошиваю мегу 8! Контроллер читается всё прошивается! После прошивки фьюзов как в пону прог перестает читаться! Может там обратные фьюзы??? и контроллер в схеме не работает хотя схема 100 рабочая!
| | Сообщение # 160
MAXIMUS
Постов: 1378
радиолюбитель, прочитай фьзы в камне и глянь на фьюз SPIEN стоит галка или нет - если стоит то ставь их как для понипрог если нет то инверсно
