Микроконтроллеры для начинающих
| | Сообщение # 171
S-удалён
Постов: 224
romsbest, что то перемычки не видно той что возле разьема монитора она с другой стороны запаяна? прошивки согласно окончанием файлов НЕХ это флеш епром еер шьется по очереди, сперва флеш открыть потом фузы выставить зашить потом флеш прошить потом епром
| | Сообщение # 172
romsbest
Постов: 40
да перемычка с другой стороны, ето подсветка запитана. вот ефект. ща попробую еще раз прошить.Добавлено (24.09.2014, 18:11) --------------------------------------------- может что первый что второй дисплей лагнутые, так как на практике ни один ни второй не применялся. Прошил еще раз ефект тотже(
| | Сообщение # 173
S-удалён
Постов: 224
romsbest, а резисторы перемеренные где?
| | Сообщение # 174
romsbest
Постов: 40
может сопротивление в 100 ком скинуть с ресет на схеме его нет?Добавлено (24.09.2014, 18:17) --------------------------------------------- SANYO, пока нет но я уверен на показания дисплея ето не влияет
| | Сообщение # 175
S-удалён
Постов: 224
romsbest, не надо нужно все детали впаять прошить правильно мк и все запустится ну разве что дисплей сдох
| | Сообщение # 176
[PC]Boil-:D
Постов: 729
| | Сообщение # 177
romsbest
Постов: 40
[PC]Boil-:D, У меня есть AVR910 usb но теперь им не пользуюсь так как им запорол 3-4 камня из за фюзов теперь ток 5 проводами лтп порт работает и к поньке привык.
| | Сообщение # 178
радиолюбитель
Постов: 266
Есть простая программа под один светодиод?????! Что бы я понял что мега 8 прошита??? И После прошивки мега перешивается или нет???
Добавлено (24.09.2014, 20:57) --------------------------------------------- Progisp у меня, spein не стоит галка! Значит фьюзы инвесно понипрог ставить надо! Как я понимаю!
| | Сообщение # 179
[PC]Boil-:D
Постов: 729
радиолюбитель, После прошивки высунь МК и снова вставь, если код прошивки остался - значит прошито, но так-же возможно у тебя порты перегорают, и не чего не работает - даже если успешно прошито, собери программатор по схеме выше. romsbest, Зачем покупать программатор, если делается в домашних условиях за 30 минут? У нас программатор для AVR стоит 1800 рублей, который обходится в 200 рублей, если делать самому, чистой воды наебка, там продаются киты типа,хозяин магазина их делает сам, покрывает маской, вообщем не отличить от заводской, ну короче, продает киты разные, там платка и детали в пакетике, обычный мультивибратор 2х каскадный на кт315 стоит 400 рублей, нет, ну это нормально? Микросхемка NE555 50 рублей, а атмега8 300 рублей, уххх от души высказался бы щас, вообщем щас планирую делать заказы с алиэкспресс,ебея доставка бесплатная + по новостям передали,что для ебея обновили способ пересыла первым классом, теперь посылка едет максимум 14 дней.
| | Сообщение # 180
радиолюбитель
Постов: 266
[PC]Boil-:D, Вроде прошился камень! Но фьюзы я боюсь шить! После камень в топку! По фьюзам что скажешь?
