Микроконтроллеры для начинающих
Сообщение # 121
samor
  Постов: 215   Друзья
коль тема для начинающих, может пора вернуть назад "программатор Громова"?
там вроде все и ясно, но просто всплывают нюансы при начальном программировании меги
кто то возьмется курировать?
Сообщение # 122
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
Salongo, то дело в программаторе если оно китайское барахло, я свой разобрал и спаял на новой плате перешил его под АВР910 в итоге работает как часы.
Сообщение # 123
Электродыч
  Постов: 3755   U
samor, программатор Громова надо вообще запретить biggrin -с его помощью юные балбесы кучу портов попалили biggrin biggrin biggrin .
Сообщение # 124
Salongo
  Постов: 751   Друзья
djsanya123, если пишет, что контроллер не обнаружен, то программатор его просто не видит, поэтому стОит сначала попробовать поиграться с другим микроконтроллером, а потом уже разбираться с программатором.
Сообщение # 125
samor
  Постов: 215   Друзья
можно и "балбесов юных" запретить, но для последующих шагов он нужен
Сообщение # 126
Salongo
  Постов: 751   Друзья
четыре кристалла эти программатором зашил так, что и AVRDOCTOR не помог
Сообщение # 127
Электродыч
  Постов: 3755   U
Salongo, что и требовалось доказать biggrin !
Ну шутки шутками,а для самых маленьких(начинающих) я бы его не рекомендовал-слишком много ошибок получается в итоге.
Сообщение # 128
Antracen
  Постов: 272   Друзья
Убило biggrin biggrin biggrin
Вопрос можно - а с какаго прогромматора лучше начинать...
Которые без контроллеров(всымсле без его участия в работе)
Есть СОМ порт...
К примеру JDM подойдёт???
Или как???
Сообщение # 129
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Antracen, для avr вот этот, например. Работает от com-порта, собирается за вечер.
Только для него надо еще плату с панельками для удобства делать. Подпаивать провода к ногам МК как-то не комильфо.
Сообщение # 130
Antracen
  Постов: 272   Друзья
NovemberDreamer, Спасибо, а то я начинающий в мк(вернее полный ноль) smile smile smile
Время будет - соберу, только стабилизатор меня смущает - уж слишком много у него цифр...
Может есть чем заменить, а то на нашем радике правило есть - чем больше цифр и букв в детале, тем нереальней её найти smile
Добавлено (25.06.2014, 11:36)
а про подпаивание - так я зажимы зделаю и всё
