Часы на AtMega8
| | Сообщение # 181
msmmmm
Постов: 891
Проверяйте, мог и напутать чего - у меня просто светодиоды засвечиваются, неинформативно. На 32768Гц. Если нужна будет на 8МГц, то мне только 2 раза мышкой щелкнуть, специально так писал.Цитата viktor0105 (  ) как завести резервное питание Вопрос непростой. Какой резервный источник? Какое время часы должны работать от него. Даже если индикацию не отключать, то нужно подумать как лучше сделать. Если просто развязать диодом, то напряжение на МК уменьшится. Как это повлияет на точность? И индикаторы много потребляют. Кстати, сколько?
| | Сообщение # 182
viktor0105
Постов: 67
Уважаемый msmmmm, установил конденсаторы 33пф. на кварц 8Мгц. погрешность "0" за 11часов.
| | Сообщение # 183
msmmmm
Постов: 891
Прошивка на 8МГц. Проверил кварц на 18МГц, как и обещал, пишу о результатах. Все как всегда, конденсаторы 18пФ (какие были в наличии), калибратор при 15 С показывает 18000,3 кГц (16ppm), при 20 С - 18000,2 кГц (11ppm). При этом повторяемость показаний отличная - меняется только 8 знак. Если прикоснуться к корпусу кристалла пальцем - где-то за полминуты 6 знак уменьшается на 1. Если убрать - так же медленно возвращается обратно. Не зря во всех более-менее серьезных приборах резонаторы термостатируют. Завтра, если ничто не помешает, собираюсь погонять с десяток кварцев на 8, 6 и 4МГц на предмет поиска с погрешностью 100 и более ppm. 16ppm - это 1,3с за сутки.
| | Сообщение # 184
viktor0105
Постов: 67
Лучше попробуйте ; 4; 8; 16; и 20кгц У моего друга на DS часы отстали на 1.5 минуты. Одно радует не одни мы такие...  Часики: 8Мгц с ёмкостью 36пф 19 часов полёт нормальный. на все вопросы отвечу позже после откл.часов. Напишите пожалуйста, чем отличаются эти две прошивки от предыдущей.
| | Сообщение # 185
msmmmm
Постов: 891
viktor0105, Цитата viktor0105 (  ) чем отличаются эти две прошивки от предыдущей Цитата viktor0105 (  ) ввести один транзистор, чтобы тушить "+" "С" и точку в режиме секунд.
Цитата viktor0105 (  ) PB3; 17 нога
| | Сообщение # 186
viktor0105
Постов: 67
ПОНЯЛ, спасибо.
Добавлено (05.04.2017, 19:28) --------------------------------------------- 24 часа, погрешность почти 0. Вынес на холод, температура где то +2 - +5. До этого работали часы при температуре +22.
Добавлено (06.04.2017, 18:42) --------------------------------------------- Уважаемый msmmmm,снял часы с проверки. при пониженной температуре ошибка составила примерно +1,5 сек. кварц 8мгц., на 32 не пробывал. По резервному питанию: 3,7 вольта 2400 ma/час., потребляемый ток часами 0,22А. Зашил последнюю прошивку на 8мгц. пока всё нормально, св. диоды вкл. выкл. Ещё раз благодарю за труд, внимание и отзывчивость.
| | Сообщение # 187
msmmmm
Постов: 891
Что-то типа отчета по проверке кварцевых резонаторов с помощью тини2313: Частота от 1300 кГц, до 18 кГц. На 20МГц, тем более 24МГц не заработали ни один , правда на 20 был совковый, а они все какие-то с придурцой... Все свыше 20-ти МГц почему-то показывали частоту в 3 раза ниже. Калибратор от нормального генератора работал до 50-ти кГц. В тиньке настроен аппаратный делитель на 1000. Конденсаторы не менял - 18пФ. Оказалось, наименьшая погрешность у недавно купленных резонаторов - до 20 ppm. Некоторые 1-2 ppm. Выпаянные известных фирм типа Филлипс и Тошиба - до 50 ppm. Все SKY - 1-2 ppm. JK - 5- 10 ppm, CRYSTEK - 100-200 ppm. Нонейм - 100-400ppm. Все совковые - 400-600 ppm и стабильность намного хуже, возможно из-за старения. СМД не проверял, лениво было с мелочью возиться. Напряжение питания на частоту практически не влияет - некоторые, вообще не реагируют, некоторые снижают частоту на 1 ppm при снижении напряжения до 2,5В (!). Вывод: в применениях, где важно абсолютное значение частоты кварца генератор желательно настраивать с помощью конденсаторов. Старые совковые и нонейм резонаторы применять только в неответственных схемах, во избежание рекламаций. Странно, что кроме одного(!) кварца у всех погрешность была в плюс. Повторяемость генерирования частоты у всех нормальная - 6 знак не двигается, если не менять температуру, у совковых дергался +/- 1 5 знак. Возможно им не хватает емкости конденсаторов, но я брал из рекомендованных в даташите на МК. Всего проверено 43 резонатора.
| | Сообщение # 188
viktor0105
Постов: 67
В магазине есть:Резонатор кварцевый; 32768кГц; 2x6мм; C=12,5пФ; ±20ppm С=12,5 это внутренняя ёмкость или рекомендованная? думаю купить эти кварцы.
| | Сообщение # 189
msmmmm
Постов: 891
Цитата viktor0105 (  ) внутренняя ёмкость или рекомендованная Как правило указывается типовая нагрузочная емкость. По ней рассчитывается емкость конденсаторов. Точно все равно не попадете, проще подобрать. Cконд=2*(Снагр-Спаразитн)
| | Сообщение # 190
viktor0105
Постов: 67
Спасибо, за разъяснение.
Добавлено (08.04.2017, 05:38) --------------------------------------------- Вот такие часики получатся:
