Часы на AtMega8
| | Сообщение # 171
msmmmm
Постов: 891
Цитата viktor0105 (  ) работает, без конденсаторов не работает Были и у меня сомнения, но очень уж уверенно авторы многих статей по асинхронному режиму таймера писали об неправильной инициализации и как все будет красиво, если инициализировать правильно. А нужно всего лишь дождаться сброса занятости специальных флагов, сигнализирующих о том, что запись в регистры таймера произведена и лишь затем включать прерывания. По точности уже и не знаю - то ли "оптимизация" входа МК под часовой кварц не очень, то ли кварц вот такой (из даташита): Quartz Resonator Based, 0.12 μW, 32768 Hz Oscillator with ±100 ppm Frequency Accuracy (±8,5с/сутки) Никогда раньше не пользовался асинхронным режимом, не было надобности, честно говоря и сейчас не оценил - головняка много, толку никакого. И полно багов без описания. Честно скажу, я бы прикрутил туда вместо часового нормальный (большой) кварц на 4 или 8 МГц, минут за 10 переписал бы программу и весь вопрос. Неточные высокочастотные кварцы мне не попадались, а вот низкочастотные в старых схемах часов конденсаторами подстраивали, сам в детстве баловался.
Цитата viktor0105 (  ) Отставание: 1сек за 4 часа Отставание стабильное?
| | Сообщение # 172
viktor0105
Постов: 67
Цитата msmmmm (  ) Отставание стабильное? ДА стабильное.
Цитата msmmmm (  ) Честно скажу, я бы прикрутил туда вместо часового нормальный (большой) кварц на 4 или 8 МГц, минут за 10 переписал бы программу и весь вопрос. Да хоть на 16 или 20 МГц, если будет точнее, то есть смысл, но а пока я собрал новые часы, доработал п.п. поменял индикаторы температуры,убрал "косяки", запустил на точность. в понедельник проверю. И ещё нужно ввести один транзистор, чтобы тушить "+" "С" и точку в режиме секунд. По "хай тек", а если нет,то пусть по "хай так" .
Добавлено (01.04.2017, 16:35) ---------------------------------------------
Цитата msmmmm (  ) сам в детстве баловался. А я, в детстве, в ламповых приёмниках крутил подстроечники.
| | Сообщение # 173
msmmmm
Постов: 891
viktor0105, прошивка и фьюзы под кварц 8МГц, конденсаторы по даташиту от 12 до 22 пФ. Фьюз СКОРТ можно программировать, можно нет. В этом режиме им не конденсаторы подключаются а внутренний усилитель выхода генератора. Если не установить - меньше жрет, меньше размах сигнала, меньше диапазон генерируемых частот и больше подвержен влиянию помех. Зависит от конкретного применения. Я бы сначала без него попробовал. Запустил в фоне Протеус - прошивка проработала 4 часа точно, больше смысла не вижу. Цитата viktor0105 (  ) ламповых приёмниках крутил подстроечники А я ламп боюсь - "они большие, горячие и дерутся током" .
Добавлено (02.04.2017, 23:12) --------------------------------------------- Если не найдется на 8МГц, подправить под любой выше 4-х не проблема. Возможно будет работать и с 1МГц, но не уверен с 1-wire. Это все та же прошивка Темыча. Изменил только настройки таймера и прерываний. Проверял гораздо дольше, чем клаву давил .
| | Сообщение # 174
viktor0105
Постов: 67
Уважаемый msmmmm. За прошивку спасибо буду пробывать вашу прошивку. Я правильно понял SUT0 программируется? Цитата msmmmm (  ) "они большие, горячие и дерутся током" Зато "душа" (звук) красивая, тёплая и взрывная.
| | Сообщение # 175
msmmmm
Постов: 891
Цитата viktor0105 (  ) SUT0 программируется? Да, только он и неизменяемый SPIEN остались.
Цитата viktor0105 (  ) "душа" (звук) красивая Музыку "с душой" не слушаю.
| | Сообщение # 176
viktor0105
Постов: 67
ПО поводу Цитата viktor0105 (  ) ввести один транзистор, чтобы тушить "+" "С" и точку в режиме секунд. решаемо или нет?
| | Сообщение # 177
msmmmm
Постов: 891
. Кабы схемку аль чертеж -- . Мы б затеяли вертеж. Леонид Филатов. "Про Федота-стрельца". Если есть куда прицепить - прицепим.
| | Сообщение # 178
viktor0105
Постов: 67
Цитата msmmmm (  ) Если есть куда прицепить - прицепим. PB3; 17 нога.
Не извольте сумлеваться, Чай, оно не в первый раз!...
Леонид Филатов
Добавлено (03.04.2017, 12:31) --------------------------------------------- Поставил часики, на проверку прошивки 8Мгц.. Идуть! Спасибо. Без фьюза СКОРТ но с конденсаторами.
Добавлено (03.04.2017, 21:55) --------------------------------------------- Точность хода зависит от кварца 8Мгц (испутывал на 2х кварцах). +,- 1сек или около этого, за 2 часа. Вывод: оставить прошивку на 32768гц ( потому что подобраны конденсаторы, точность хода -1сек за 3 суток) и ввести один транзистор, чтобы тушить "+" "С" и точку в режиме секунд. Либо подбирать конденсаторы под кварц 8Мгц. завтра куплю набор емкостей и буду"Эскрементировать" с ними
Добавлено (04.04.2017, 10:16) --------------------------------------------- Прошло 15 часов, спешат на 2сек.
| | Сообщение # 179
msmmmm
Постов: 891
Программу подправил, но мне не нравится как, хотя и работает нормально. Вечером перепишу, еще проверю, прошивку выложу. Компилировать на 8МГц или 32кГц? Кстати, на 8МГц усилитель включать не пробовали? Мне немного странно, что у кварцев такой большой разброс по частоте. Никогда особо не заморачивался этим. Выбрал кварц, конденсаторы впаял со средней (из рекомендованных) емкостью, получил суточный уход в пределах +/-2с, а дальше по применению - можно конденсаторами подобрать, программно скорректировать или так и оставить. Конденсаторы подбираю с помощью программки и калибратора. Но потом проверять все равно желательно. На этой неделе собираюсь настраивать генератор 18МГц на 2313 тиньке, потом отпишусь о погрешности.
| | Сообщение # 180
viktor0105
Постов: 67
У меня на первом кварце было -1с. за 2ч. на втором +2с за 15ч конденсаторы не менял. остались от 32кгц. Сейчас закупился буду подбирать.
Добавлено (04.04.2017, 17:48) ---------------------------------------------
Цитата msmmmm (  ) Компилировать на 8МГц или 32кГц Думаю на 32кгц, п.п. сделана под 32. и результат за двое суток -1сек.
Цитата msmmmm (  ) на 8МГц усилитель включать не пробовали? Включал на первом кварце без разницы. Последняя просьба, как завести резервное питание.
