Так и подумал. А в профиль как? С резервным питанием решили? Мне кажется надо будет выложить законченную схему и описать все рекомендации. На мой взгляд многие могут заинтересоваться. А при удобном описании будет больше последователей.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО Тёмычу и msmmmm. Всё программное обеспечение сделали они. Собрал всю последнюю информацию. Корпус: лючок для ниш, купил в магазине "Строительный двор". Дверца снимается легко, вырезал стекло с небольшим запасом, обработал наждачным кругом с ВОДОЙ в размер окна, и покрыл автотонировкой 5%. Стекло клеял герметиком прозрачным "Момент" Ёмкости возле кварца необходимо подобрать по точности хода часов. Кварцы лучше подобрать с наименьшим значением "ppm", ход часов будет меньше зависить от температуры. Транзистор, в цепи HL1-HL3, "С" можно не ставить, он лишь гасит эти элементы в режиме секунд. Р. питания пока нет. Но можно через диод подключить батарею 3.7в. к питанию +5в достаточной ёмкости.
viktor0105, с LTC4054 отдельно от готовых приборов не знаком, как аккумулятор будет работать на разряд без отключения питания не знаю. Идея держать на зарядке литиевый аккумулятор (оставляемый без присмотра) мне не нравится. Не раз читал о их пожароопасности, а кто знает насколько надежен контроллер заряда ?
