  • Страница 1 из 27
  • 26
  • 27
Часы на AtMega8
Алёха2012
  Постов: 56   ОК
ЧАСЫ-ТЕРМОМЕТР НА МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ ATMEGA8
дайте прошивку для этой схемы но индикатор с общим анодом то есть +
Файлы: 0628093.jpg (166.4 Kb) · 3995104.jpg (264.9 Kb) · _-2.rar (46.6 Kb) · 1795808.rar (1.5 Kb)
bars59
  Постов: 710   Друзья
Делал я эти часы,отстой.Даже нет мигающей точки.
Алёха2012
  Постов: 56   ОК
Там нет прошивки для общего анода
bars59, подскажи какие часы лучше
skateman
  Постов: 2201   Друзья
Алёха2012, в инете схем полно и под ОК и под ОА - нужно только в поиске нужное набрать
skateman
  Постов: 2201   Друзья
ток я не понимаю нафига собирать обычные часы? вот если бы были часы совмещены с 2-мя термометрами (дом+улица), влажность на улице, атмосферное давление + пару таймеров на управление какими-нить нагрузками... а обычные часы даж без будильника - никому ненужное баловство
Guron
  Постов: 35   ОК
Как по мне, да, эта схема расточительство МК. smile
skateman
  Постов: 2201   Друзья
это я и подразумевал
Добавлено (10.01.2013, 16:01)
такую пакость можно и на tiny2313 собрать, хотя она не намного дешевле меги8
Алёха2012
  Постов: 56   ОК
дай схему часов без регистров и прочего чтобы один мк и розсыпуха и всё
Добавлено (10.01.2013, 16:33)
я просто уже купил мегу 8
skateman
  Постов: 2201   Друзья
Алёха2012, гугл в помощь
alfa7483
  Постов: 19   ОК
Эта схемка заворожила своей простотой и возможностью собрать часы на больших самодельных индикаторах. Вот только понять не могу как подключать светодиоды в сегментах(последовательно или параллельно)? Хотелось бы по 4 светодиода с рабочим напряжением 3в. потребление 12ма.
Питать собираюсь от 12в.
Добавлено (17.08.2016, 23:38)
Так же есть 2 "неястности":
1 на какой ток можно нагружать ножки этого контроллера
2 не пойму какую прошивку выбрать без автовыключения индикаторов и желательно с мигающими точками(на сколько я понял, их уже появилось 4 версии).
Подскажите пожалуйста...
Файлы: 3085409.jpg (68.8 Kb)
  • Страница 1 из 27
  • 26
  • 27
