Часы на AtMega8
Сообщение # 71
viktor0105
  Постов: 67   ОК
Выкладываю печать. Тёмыч, если что не так поправте.
Файлы: 0411147.lay6 (236.1 Kb)
Сообщение # 72
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
viktor0105, есть несколько косяков:
1) разделительная точка сделана не правильно, светодиоды нужно соединить параллельно и на каждый поставить по резистору, и всё это включить через транзистор, базу транзистора соединить с выводом МК через резистор в хотя бы 1 кОм.
2) тоже самое надо сделать со знаком "+"
3) порт С6 использовать нельзя, он нужен для программирования, иначе контроллер будет одноразовый.
4) минус от стабилизатора никуда не идёт. И вход на него с перепутанной полярностью.
5) внимательно посмотрите подключение температурного датчика.
6) вывод G и F индикаторов не подключен к МК.
7) вывод Н - это точка на индикаторе.
Смотрите внимательней, может ещё что есть.
Добавлено (13.03.2017, 22:29)
Сейчас посмотрел даташит на ваш sa15-11srwa, там указано, что падение напряжения на одном сегменте = 5 вольт, при токе 20 мА. Это значит, что аноды индикаторов надо запитывать через транзисторы и напряжением выше 5 вольт.
Сообщение # 73
viktor0105
  Постов: 67   ОК
Спасибо Тёмыч. Ваши замечания учту.
Сообщение # 74
viktor0105
  Постов: 67   ОК
Поправил печать
Файлы: xfcs1.lay6 (263.4 Kb)
Сообщение # 75
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
viktor0105, в цепях эмитеров идущих на аноды резисторы не нужны.
От "точки" второй вывод должен идти на минус а не на МК.
У датчика температуры подключение не правильное.
Минус не проходит на МК.
При проверке платы в программе, пользуйтесь кнопкой "тест", сразу станет видно где есть соединения, где нет.
У знака "плюс"
а второй вывод подключить к питанию, а не к МК.
Для питания больших индикаторов скорее всего, нужно бОльшее напряжение (так как там два кристалла соединены последовательно), проверьте экспериментально (замерьте сколько на сегменте падает вольт) ограничив ток до 20 мА на один сегмент с помощью резистора. Если падает меньше 5 вольт, то можно подобрать резистор и оставить как есть. Если падает около 5 вольт или больше, то придётся повышать питание.
Потом нарисуйте принципиальную схему по плате далее будем работать с ней.
Сообщение # 76
viktor0105
  Постов: 67   ОК
Тёмыч, падение на сегменте составляет 3,65 В., схему и плату выкладываю, жду замечаний.
Файлы: 6285112.lay6 (264.3 Kb)
Сообщение # 77
viktor0105
  Постов: 67   ОК
Что то два файла не загружается:
Файлы: XFCS11.spl7 (59.5 Kb)
Сообщение # 78
  Постов: 1790   Друзья
Посмотрел схему и появился вопрос.
Что за светодиоды( где находятся) HL1-HL3?
И мое предложение по ключам. Если для индикаторов такое включение еще пройдет, то для светодиодов лучше резисторы перенести к коллекторную цепь. Включаться светики будут стабильнее.
Сообщение # 79
viktor0105
  Постов: 67   ОК
ctc655 Вы всю переписку перечитайте будет всё понятно. HL1 знак градуса после индикатора темп, HL2-HL3 знак минус перед индикатором темп. HL4-HL5 вертикальная линия плюса. HL6-HL7 дефис между часами-минутами.
Сообщение # 80
  Постов: 1790   Друзья
Спасибо. Просто что бы кто то еще захотел делать и читал по надцать сообщений в поисках информации надо бы описывать на схеме. Или схему сопровождать кратким описанием. Не все захотят много читать, непонимая пока о чем.
По ключам какое мнение?
