viktor0105, я так понял, что будет отображаться одновременно и время и температура. Тогда наверное лучше сделать вот так:
Если всё устраивает, то можете делать печатку, хотя бы пока в сприн лайте, синие выводы и розовые можно поменять местами в любом порядке (для удобства разводки печатной платы) всё равно программу переписывать полностью придётся. Потом уже по печатке надо будет поправить схему и можно будет писать программу.Добавлено (13.03.2017, 11:28)
viktor0105, и ещё один ньюанс, если нагрузка на порт МК будет больше 20 мА, то лучше запитать её через транзистор.
