Часы на AtMega8
| | Сообщение # 81
Тёмыч
Постов: 759
viktor0105, раз на индикаторах точка не нужна то её и подключать не надо. Выкинул лишнее:
 по поводу включения транзисторов надо поговорить ещё с кем нибудь, я не очень компетентен в этом вопросе. Может быть подойдёт многоуважаемый товарищ msmmmm, и подскажет как лучше сделать.
| | Сообщение # 82
Постов: 1790
Переделывайте, не ждите. Просто посчитайте падение напряжения на светодиоде, резисторе и переходе Б-Э. И какое напряжение подают на базу. Такие ключи обычно делают на прямых транзисторах(пнп), на обратных (нпн) лучше "задавать ток коллектора" резистором. Много раз проверено, и даже на промышленных приборах. Переносил резисторы в колектор и все работало стабильно.
| | Сообщение # 83
viktor0105
Постов: 67
Тёмыч. Травлю плату, на чём то надо пробовать. А с транзисторами разберусь в процессе сборки. ctc655 оставлю место в цепи коллектора под сопротивление. А далее видно будет. ctc655 падения на сегменте 3.65, вы предложили резисторы в коллектор, посчитайте пожалуйста их номинал. Включайтесь в работу. Гуртом и батьку легче бить.
| | Сообщение # 84
Тёмыч
Постов: 759
viktor0105, не торопитесь травить, семь раз проверьте сначала всё по схеме, может что где не углядел.
| | Сообщение # 85
viktor0105
Постов: 67
У меня руки чешутся, сделать внучке подарок.
| | Сообщение # 86
Постов: 1790
viktor0105, Вы про какие ключи говорите? Еслидля одиночного диода - то это одно. Для анодных ключей на индикаторы, то это другое. Там пожалуй и не надо ставить. Только я бы там транзисторы заменил по проводимости. Надо подумать.
| | Сообщение # 87
Постов: 1790
Вот правильно будет.
Транзисторы надо выбирать с учетом тока всех сегментов. 361е могут не потянуть, КТ502 или подобные должны потянуть. Базовые резисторы в 1 кОм должно хватить,но надо смотреть опять же. Ну и катодне резисторы (R5-R11) тоже выбирать в зависимости от индикатора. Нужен ток одного сегмента и напряжение.
| | Сообщение # 88
viktor0105
Постов: 67
ctc655 можно и парных 2.5в. 10mа.. семисегментные один разряд 3.65в. 20mа. За схему большое спасибо.
| | Сообщение # 89
Постов: 1790
Непонял про 20 мкА - микроАмпер. Может милиАмпер? А что такое 2,5 В?
| | Сообщение # 90
viktor0105
Постов: 67
20мка, извините-очепятка, конечно же ma, 2.5в-падение напряжения на светодиоде при номинальном токе (10ma).
