Блокировочные конденсаторы устанавливаются параллельно шинам питания в устройствах,где могут влиять ВЧ помехи. Емкость около 100нФ как правило вешается в непосредственной близости от выводов питания МК, на схемах практически никто не указывает (да и сами выводы на схемах часто отсутствуют). На отдельных блоках, подключенных через разъемы или просто удлиненные проводники, блокировочные конденсаторы тоже устанавливают. В любом случае от их установки хуже не будет. Раньше было правило: в цифровых устройствах устанавливается один конденсатор на каждые 5 ТТЛ микросхем и один на каждые 10 КМОП. Разрабатывал не так давно драйвер мосфета с опторазвязкой, забыл установить блокировочный конденсатор - намучился, пока не понял в чем дело. Там, правда частота была около 1 МГц.
Попробуй параллельно самому ярко светящемуся в паузе сегменту подключить резистор 2кОм. Как работает я так и не понял, но был случай, помогло в светодиодных мучениях.
Кстати, нужно проверить в статике, как когда-то советовал ert_zeb. Цитата ert_zeb (
Убрать микроконтроллер и подать постоянные уровни на управление. Тогда увидите на что вообще способны эти светодиоды на постоянном токе без динамической индикации.
Только смотреть нужно не максимум а минимум свечения. Отделим статические проблемы от динамических.
