AVRISP mkII Clone (теперь поддерживает Xmega)
| | Сообщение # 61
merku
Постов: 11
Цитата SergM-76 (  ) Ребята у меня комп вообще не видит его У меня недавно была такая-же ситуация, когда делал очередную партию программаторов. Думал, что купил битые AT90USB162. Оказалось, что в контроллерах не был прошит bootloader. Скачал его с оф. сайта: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/bl_usb_162v105.zip Зашил его в контроллеры с помощью AVR-Studio по ISP с помощью другого программатора, после чего они стали видны через Flip по USB.
| | Сообщение # 62
петро10
Постов: 6
Бухарь, а можно плату с панельками в lay
| | Сообщение # 63
Бухарь
Постов: 315
петро10, можно и в lay, но лучше установи себе новую версию программы. Вот от сюда.
| | Сообщение # 64
merku
Постов: 11
Бухарь, на плате кварц с кондёрами абсолютно не нужен. У программатора есть выход (на моей плате - это вывод 1 - XTAL), на котором присутствует тактовая частота. Просто подаешь её на вход XTAL1 программируемого контроллера (например для ATtiny2313 - это вывод 5)
| | Сообщение # 65
Бухарь
Постов: 315
merku, согласен, для этого программатора не нужен. Но ведь плату можно подключить и к другим программаторам, на которых нет выхода тактовой частоты. Так более универсально. Два кондера и кварц не на много утяжелят плату.
| | Сообщение # 66
d_el
о_О, моя разводка и фотка, только это старая версия, малоотличающаяся от новой.
| | Сообщение # 67
evgen87
Постов: 358
Atmega32u4-au подойдёт для программатора?
| | Сообщение # 68
djsanya123
Постов: 1072
evgen87, а че програмировать собрался? Не не пойдет. А че нет КОМ порта? У меня комп довольно таки новый 1год ему и есть ком порт правда на материнке, там же и ЛТП имеется, вобщем я сам в шоке был когда вскрыл его
| | Сообщение # 69
evgen87
Постов: 358
djsanya123, надо шить xmega32a4 там интерфейс pdi,проводками из ком порта в таком случае не прошьёшь.
| | Сообщение # 70
djsanya123
Постов: 1072
evgen87, тогда проще ее прошить с помощью ft232 так же как stm32 посмотри верку про квазар stm32 там все есть по этому поводу, шьется через 3 проводка.
