AVRISP mkII Clone (теперь поддерживает Xmega)
| | Сообщение # 71
Rambo0002
Постов: 35
Есть интересное решение для программатора avr с dip переключателями, универсал и с одной zif панелькой для програмирования многих atmel. Хочу себе такой собрать, так как все необходимые детали есть для этого.
Называется Адаптер "Atmel-DIP".
Данный адаптер предназначен для программирования МК Atmel в корпусах DIP, с использованием одной ZIF-панельки. Применён кварцевый резонатор на 4MHz и два конденсатора по 30pF. Также полезно установить электролитический конденсатор "по питанию". Первый вывод МК должен всегда соответствовать первому контакту панельки. Выбор необходимой коммутации сигналов осуществляется DIP-переключателями.
На сайте автора указанных на плате все есть.
| | Сообщение # 72
Rambo0002
Постов: 35
Печатную плату прилагаю.
| | Сообщение # 73
Berkut
Купил недавно программатор AVR - клон AVRISP mkII в таком вот исполнении Шьет шустро. Пока всем доволен. У меня вопрос, кто нибудь пробовал его на Windows 8, в частности в CodeVisionAVR V2.05.3.
| | Сообщение # 74
targetman
Постов: 35
у меня вопрос, на выходе разьема программатора должно быть 5 вольт? разьем ISP никуда не подключен меряю на контактах нет нигде 5 вольт, или может 5 вольт включаются непосредственно при програмировании?
| | Сообщение # 75
Бухарь
Постов: 315
На разъеме ISP должно всегда быть 5 вольт. На какой плате собирал ?
| | Сообщение # 76
gal5067
Здравствуйте ! Собирал данный клон . Но не помню когда. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=26417&start=160 от VirZh , Показывает как на стр 4 в данном топике ,один в один, кода не подключен программатор к USB , в диспетчере задач -Jungo/WinDriver- а кода подключаешь данный программатор , то как на стр4 . При первом подключении он не увидел во Flipe дрова (у меня 7_32) пришлось где указывал VirZh - hex подсунуть (конечно предварительно манипуляцию с перемычками проделать) причем другой ставил hex фаил с 8 МГц - не тянет. Но что интересно в AtmelStudi 6.1 разделе инструменты /устройство - видит AVRISP mkII и 0000A0001.... , Но во Flipe всё дорога закрыта , конечно если предварительно манипуляцию с джамперами не проведу. (USB дрова не видит) И как его проверить ??? ну и на последок может пригодиться кому , только Mega 16/32 не влезла панелька нужно чуток на 1 мм сдвинуть панельки боковые
| | Сообщение # 77
Himik20
Постов: 5
Здравствуйте! Купил клон AVRISP mkII в чипстере. Пытался прошить ATxmega32A. Не заработало. Пробовал разные прошивки представленные на сайте и разные студии начиная с 4.19 и заканчивая AtmelStudio 6.2 build 1563. Во всех случаях студия выдает одну и ту же ошибку: не возможно войти в режим программирования, проверьте соединение. Сам программатор определяется везде (в любой студии), но считать сигнатуру не получается. Выводы от программатора подсоединены на 100% правильно, напряжение питания 3,3В. Подскажите, в чем может быть проблема? Может кто то сталкивался с таким? Прошивку с этого форума тоже пробовал, та же песня.
| | Сообщение # 78
Boqun
Постов: 210
Программатор нужно перевести в режим PDI, Тогда все будет работать. Почитайте в инструкции как это сделать именно в этой модели программатора.Добавлено (19.06.2015, 22:01) --------------------------------------------- На вашей плате PDI идет на отдельную ножку. Так что нужно только правильно подключить.
| | Сообщение # 79
Himik20
Постов: 5
Я не совсем понял, что значит перевести в режим PDI. Подключено все правильно. Выводы PDI программатора к одноименным выводам микроконтроллера. Студия сама определяет (исходя из типа контроллера) какой интерфейс использовать. Может еще что то надо сделать? На сайте магазина только это написано.
| | Сообщение # 80
Boqun
Постов: 210
Вам ничего переводить не надо, PDI идет на отдельные ножки. В AVRстудии должно быть так:
