AVRISP mkII Clone (теперь поддерживает Xmega)
| | Сообщение # 81
Himik20
Постов: 5
Я все это проделываю. В итоге получаю то, что на картинке. В 6 студии сообщение несет такой же смысл.
| | Сообщение # 82
Boqun
Постов: 210
При установки студии идет запрос на установку стороннего драйвера,не помню какого но с его установкой надо согласится, лично у меня в Win7 без него не работает.
| | Сообщение # 83
Himik20
Постов: 5
Если Вы говорите об JungoUSB, то он установлен. Без него студия не сможет даже увидеть программатор. С этим как раз все хорошо. Но при попытке чтения регистров, выводится ошибка. Микроконтроллер впаян в плату, не может ли внешний обвес как то повлиять? Пины микроконтроллера соединены с пинами программатора верно, не один раз проверил.
| | Сообщение # 84
Boqun
Постов: 210
А на самой плате распиновка указана правильно ? По идее при внутрисхемном программировании должно все работать с обвесом. Но если не трудно то 34, 35 ножку освободите.
| | Сообщение # 85
Himik20
Постов: 5
Сегодня подсоединил Atmega328p. Фьюзы и сигнатурный код читает без проблем. А вот с ATxmega32A4U проблемы так и остались. Программатор, который изображен на фотографии - точная копия схемы, приведенной на первой странице. Соответственно пробую заливать прошивки, приведенные в данном проекте на 8 МГц. По идее должно работать, но не работает.Проблема осталась той же самой.
| | Сообщение # 86
merku
Постов: 11
Цитата Himik20 (  ) По идее должно работать, но не работает
А какие номиналы резисторов R5, R6, R7 (по схеме с первой страницы)? Если как на схеме, то я бы уменьшил их до 120 Ом.
| | Сообщение # 87
юрий63
Постов: 41
Всем доброго вечера.Я тоже собирал USB программатор еще 13 году.Все работало нормально.Однажды перестал работать терморегулятор на меге8.Снял мегу8 с панельки и подключил к программатору.И ни чего не считывается и не пишет.Затем эту же мегу 8 подключил к программатору STK200/300 то же самое ни чего.Взял новый контроллер и опять обе программаторы не работают.Собрал еще один программатор STK200/300 и новый контроллер все считывается и пишет.Получается что тот контроллер от терморегулятора спалил обе программатора.Хотя сам USB программатор в диспетчере устройств определяется Jungo AVRISPmkii WinDriver Не ужели у меня у АТ90USB162 вышли из строя порта куда подключался мега 8? Ни кто ни чего не сможет подсказать? Спасибо за ранее.
| | Сообщение # 88
LED
Постов: 530
Собрал, а он не работает, даже не определяется:(
| | Сообщение # 89
merku
Постов: 11
Цитата LED (  ) Собрал, а он не работает, даже не определяется:( Была похожая проблема - попалась партия AT90USB162 без прошитого загрузчика. Нужно зашить загрузчик с помощью другого программатора по ISP (я подпаивался к ножкам). Информация - в даташите на контроллер.
| | Сообщение # 90
Egor7074
Постов: 29
Кто нибудь пробовал успешно шить Xmega? В статье упоминается про буфер 74HC245 но я его упорно не вижу на схеме, тыкните носом может я не туда смотрю?
