AVRISP mkII Clone (теперь поддерживает Xmega)
| | Сообщение # 41
merku
Постов: 11
Цитата (Бухарь) AVR Studio нужно устанавливать. Она конечно не нужна, а нужен USB драйвер программатора, который находиться в ней
При установке только AVR_Jungo_USB, Code Vision упорно не хочет работать с программатором - требует AVR Studio. Что-то ещё ему надо от AVR Studio, я пока не понял, что.
| | Сообщение # 42
Novik
Постов: 6
Привет всем. Я скрупулёзно исследовал работу своего варианта AVRISP mkII как в AVRStudio 4.19, так и в Codevision - работает отлично. пока что прошивал atmega8, atmega16, attiny13, attiny2313, других не пробовал, т.к. сам недавно начал понимать МК.
Поэтому и выложил подробное описание как, чего и когда, устанавливать и паять, чтоб везде всё работало без нареканий. может что пропустил - соберёте и отпишитесь, буду рад знать что не так.. Одно НО, Светодиоды не работают - плевать, в программах процесс прошивки итак наглядно выглядит..
Лично я предпочитаю AVRStudio - ИМХО самый универсальный компилятор, проги можно писать и на ассемблере и на Си, частоту ISP при прошивке можно легко установить под конкретный девайс. не понимаю, зачем так много разных AVR компиляторов наплодили?? кодевижн, понипрог..забудьте о них - проблемы отпадут.
| | Сообщение # 43
юрий63
Постов: 41
Всем Привет.Сегодня прикупил материнку еще надо к нему установить драйвера сам не умею будет к пятницу.По этому еще раз конкретнее хотел уточнить.Что должен содержать в папке Windows : 1)AVR-lungo-USB 2)libusbo.dll программатор прошито что бы работало программатор во обще теперь нужен FLIP нужно ли его установить или нет? Спасибо за ранее.с/у юраДобавлено (24.07.2013, 15:27) --------------------------------------------- забыл написать корневой диск С это то же самое папке Windows XP -ДА?
| | Сообщение # 44
Бухарь
Постов: 315
юрий63, лучше установите AVR Studio, чтоб не морочить себе голову с копированием. Можете установить и FLIP, хотя вряд ли он понадобиться. Файл libusbo.dll есть в программе FLIP. Первый запуск сделайте с AVR Studio. Установите ее. Откройте программу, подключите программатор с подключенным к нему контролером. Выскочит окно о запросе драйвера. Вручную укажите путь в папку AVR_Jungo_USB. В программе найдите и нажмите на черную клавишу "Con" в виде микросхемы. Выберите программатор AVRISP mkII и нажмите клавишу "Connect". Выберите нужную марку МК. Нажмите Read Signature. Должны показаться какие то циферки в зависимости от считанного МК. Если все прошло без ошибок, то можно считать, что программатор работает. Можно пробовать шить. С AVR Studio еще легче работать чем с Code Vision.
| | Сообщение # 45
юрий63
Постов: 41
Привет Бухаарь .а в интер есть описание как с ним работать не кинешь ссылку?
| | Сообщение # 46
Бухарь
Постов: 315
Отправил в личку.
| | Сообщение # 47
юрий63
Постов: 41
Извини Бухарь открыл ссылку там пятьсот с лишним страниц без понятия где искать.то что я писал выше что должен находится в папке Windows это верно?Flip тоже туда можно?Добавлено (24.07.2013, 18:47) --------------------------------------------- посмотрел в профиле личное сообщение 0 Добавлено (24.07.2013, 19:17) --------------------------------------------- я что то откопал в интер то что //AVR Studio НЕ ВИДИТ ПРОГРАММАТОР ЧЕРЕЗ ДРАЙВЕР USB ни чего себе значит и у меня такое может быть да? http://microsin.net/program....er.html
| | Сообщение # 48
Бухарь
Постов: 315
юрий63, это когда он неправильно был установлен и надо чистить реестр. Вы писали, что сперва поставили 6 версию AVR Studio. Видать она была нерабочая, или какая то обрезанная. С нее остались записи в реестре. Его надо было почистить. Но там надо знать, что удалять. А то можно так дочистить! Потом еще придется и Windows переустанавливать. Вот соберете новый комп, и тогда надо установить нормальную AVR Studio. Вот ссылка , которую я вам выслал, и она не дошла Там просто расписано как связать программатор с AVR Studio, и в картинках рассказано что и куда нажимать для того чтоб запрограммировать контроллер.Добавлено (24.07.2013, 22:15) --------------------------------------------- При установке программы FLIP файл libusbo.dll тоже устанавливается на комп. Наверно еще до прошивки МК самого программатора при первом его подключении вы неправильно указали путь к этому драйверу. В папку Windows ни в коем случае ничего копировать не надо. Просто надо установить на комп AVR Studio и FLIP. Они сами при установке раскидают что и куда надо. Связать программатор со студией и все!!! Добавлено (24.07.2013, 22:19) --------------------------------------------- И еще. При установке AVR Studio сам программатор не должен быть подключен к компьютеру. Только после завершения инсталляции его можно воткнуть в USB!!!
| | Сообщение # 49
Evgen2424
Постов: 70
Всем привет...подскажите пожалуйста микросхема AT90USB162 выпускается в дип корпусе..?или только для поверхностного монтажа..?
