AVRISP mkII Clone (теперь поддерживает Xmega)
| | Сообщение # 51
Evgen2424
Постов: 70
merku, Понятно..спасибо..просто ниразу не поял SMD,надо еще умудриться ножки микросхемы как-то без косяков припоять, нам лишние косяки не нужны...
| | Сообщение # 54
logo374
Постов: 232
Цитата (Бухарь) да у нас купить дешевле. Везет... Но устройство у вас получилось большое, я б не рискнул сразу подключать к usb. Но вот платка универсальная это хорошо, поделитесь? Где-то я видел подобное, да и сам разводил, причем вместе с пиками и еепром может и на компе где-то валяется, но так быстро не найти
| | Сообщение # 55
Бухарь
Постов: 315
logo374, вот пожалуйста. Я взял ее отсюда. Габариты меня не смущают. Мне же его не надо куда то прятать. Да и не такой уж он и большой получился.Добавлено (27.07.2013, 14:50) ---------------------------------------------
Цитата (logo374) я б не рискнул сразу подключать к usb А почему ? Из за размеров ? Проверил не ли коротких замыканий, и в путь, прошивать МК.
| | Сообщение # 56
logo374
Постов: 232
Бухарь, За платку спасибо! Теперь остается разобраться с ледами и работа на 7-ке. Не люблю когда что-то не пашет. Думаю дело в прошивке, интересно если во флипе ат90 стереть то лоадер останется? Все таки вчера только с ним познакомился. Да и у вас на сколько кварц?
| | Сообщение # 57
Бухарь
Постов: 315
logo374, а зачем ее стирать отдельно? Так можно и правда стереть загрузчик. Прошивать через FLIP поверх имеющейся. Программа его сама сотрет и перезапишет. Кварц у меня стоит на 16 мгц. Также соответствуящая прошивка к нему. Стоит только один светодиод. При подключении он горит, и моргает при записи МК. Так сказать два в одном. Так же есть разные прошивки под разные платы. На одних платах он стоит с ножки PD4, а в других с PD6. У вас вижу с фото там стоит два светодиода. Я по такой плате не собирал, и не могу подсказать какую надо прошивку поставить чтоб заработали светодиоды. Наверно один лучше изъять. Потом залить прошивку под оставшийся, и тогда он заморгает. Чтоб заработали два нужно править исходник, или искать нужную прошивку.
| | Сообщение # 58
logo374
Постов: 232
Бухарь, Постараюсь найти автора печатки, чтож поделаешь... Исходник мне не осилить
| | Сообщение # 59
pictele
Постов: 271
А вот и моя пиписка. Под семеркой прошился во Флипе.
 Добавлено (09.09.2013, 18:26) --------------------------------------------- Все брал с Казуса. Последнюю версию.
| | Сообщение # 60
SergM-76
Постов: 62
Ребята у меня комп вообще не видит его. Такое впечатление, что я его не подключаю. Всё проверил питание +5В и +3,3В есть, т.е. УСБи на контроллере присутствует, кварц 8мГц. А в диспетчере его нет. Два контроллера пробовал, брал в одном и том же магазине. Что же делать, ой что делать.
