Робо Арт...из всякого хлама)
| | Сообщение # 381
Постов: 7401
Пусть пока будет. Советую просто открыть новую ветку, а старую позже почищу сам.
| | Сообщение # 382
sergej_voronin_99
Постов: 2
день добрый а есть прошивки на роботов?
| | Сообщение # 383
Постов: 7401
Да, в статье есть ссылка на её скачку.
| | Сообщение # 384
sergej_voronin_99
Постов: 2
спасибо
| | Сообщение # 385
agen
Постов: 3
Здравствуйте, а можно схемку машинки с транзисторами. Непойму как реализовано движение "задний ход", собрал по выложеной - заднего хода в ней нет..
| | Сообщение # 386
OSSSA4435
Постов: 2
Классная машинка, собираю... пару вопросиков к автору. Почему на пульте в видео стоят подстроечные сопротивления и в какой из прошивок выложенных выше есть задний ход? Собрал на макетке, но при управлении двигатели работают рывками, нормально или что-то я скосячил? Спасибо! Позже выложу мою конструкцию...
| | Сообщение # 387
ukrnano
Постов: 223
так как этот пульт это макет переросший в реальную жизнь, то кое-что осталось с этапа настройки....резисторы были установлены для того чтобы нейтральное положение джойстика установить в середину байта (байт 0-255, нейтраль в 128), но потом это было решено программным способом, и резисторы я на схеме уже не рисовал...
...рывки потому что моторы мало-мощные и без редукторов,.... ШИМ не будет работать потому что нет редукторов (да и самого аппаратного ШИМ нет в этих МК), а полную мощность давать нельзя, потому что слишком высокая скорость вращения, поэтому их запитывал импульсами ....достаточно большая работа это подобрать нужный алгоритм работы конкретных моторов в конкретном роботе, при конкретном весе, развессовке механике и тд..
я выкладывал прошивку Джедая, там есть задний ход..
| | Сообщение # 388
kvermishyan
Постов: 10
Все понятно, спасибо большое за быстрый ответ, а переделать, чтоб без рывков работало есть возможность? У меня стоят редукторы, и рывками никак не уехать :-)
| | Сообщение # 390
Постов: 7401
Часы - ултёт! В темноте просто супер. Что-ли мне сходить на радиобазар за ИН-ками... По этой схеме делалось? Хотя на видео вроде попроще.
