Цитата Maestro (
а что там 2 катушки делают?
это не катушки)))....так как этот робот придумывался и создавался "по ходу", то в процессе создания возник ряд проблем,...
... одна из них это то что мне нужно было получить напряжение 3,3В, а стабилизатор был только в корпусе SОT-223 , который пришлось впаять вертикально в дырки монтажной платы, ...в следствии того что он не был припаян корпусом к текстолиту, он прилично грелся уже при 100мА (на моё удивление), поэтому пришлось приколхозить к нему небольшой радиатор...проблема решилась...
аналогичная ситуация была с драйвером двигателей L293(особенно в процессе настройки робота), поэтому для подстраховки на микросхему был добавлен радиатор...
...решение не фонтан, но ничего лучшего в голову не пришло, а глобально переделывать робота не хотелось...
SOT-223
Добавлено (21.02.2014, 20:35)
Цитата BFG5000 (
а как с оптопарой сделать левитрон? схемка есть?
также само, припаиваешь вместо датчика холла фотодиод(между базой и "+"), а ИК-диод через резистор на "-" и "+"
